Stop...la relanti
inima-de-leu
- Localitate: bucuresti
Stop...la relanti
Sfera centrala este noua dar tacane foarte des(3-5sec),pompa face un zgomot de lant mai tot timpul...de lasat se lasa mai mult de spate(aproape de tot in cateva ore)daca este foarte frig afara in rest foarte putin...de ridicat se ridica in cateva secunde(max 20 daca este f frig...inghet)cum am pornit motorul s-a si stins STOP si (!)...asta la rece cand este mai turata, cand se mai incalzeste motorul pompa functioneaza in continu nu mai decupleaza decat daca accelerez...iar daca o las pe relanti se aprind STOP si (!) de pierdut ulei nu pierd...se prelinge pe la un furtun da nu pica decat foarte des........O posibila cauza
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
sau mizerie ininstalatie ..
o alta cauza probabil ar fi sa ai sfera centrala gata defecta ... situatie perfect pluzibila in conditiile in care tu ai sfera centrala Tecnosir .. sunt cam cele mai "rele" pe care le poti achizitiona ..
verifica cumva presiunea in sfera centrala. nu strica sa iei in calcula si LHM-ul din masina ..
Dan
Nu ne-ai spus ce ulei ai in masina. E mai important decit crezi sa fie LHM si nu alta inventie.
Verifica sfera centrala. Presiunea nominala e de 62 de bai, presiunea la care sfera se reincarca e de 30 de bari. Ca indiciu: eu mi-am reincarcat sfera centrala cind mai avea 40 de bari, dar doar pentru ca am facut o verificare pentru ca sfera era acolo de 3 ani de cind am luat eu masina.
Cureaua de la pompa hidraulica trebuie sa fie BINE intinsa, abia sa poti sa o apesi. Daca cureaua patineaza pe fulie pompa sa zgomotele alea de lant. Daca cureaua nu patineaza si totusi zgomotele se aud, pompa e cam dusa.
Mai poate fi si disjunctorul decalibrat (putin probabil), dar asta se verifica pe banc.
Total mesaje 187862
