Salut!
Weekendul trecut am fost la tara sa imi pregatesc citromobilul pentru iarna. Am constatat ca mansoanele care protejeaza cilindrii de la suspensia spate sint cam crapati (dar inca nu s-au rupt de tot). Cunoasteti vreun adeziv care sa ma ajute sa lipesc crapaturile? Evident adezivul trebuie sa fie elastic...
Mansoane cilindrii suspensie spate
Acetona. Dar tre' sa lucrezi repede apoi, ca se evapora. Si inca ceva, tehnica lipirii cu prenadez e urmatoarea (multi gresesc): cureti bine suprafetele cu hartie abraziva, ungi amandoua partile, lasi sa se usuce bine (pui usor un deget pe suprafata unsa si nu tre' sa se lipeasca) si abia pe urma unesti cele doua suprafete. Pentru suprafete plane e mai simplu. La ce ai tu...
Poti sa incerci si sa umpli rosturile, dar nu garantez. Sau du-te intr-un supermarket (Cora, Carrefour, Metro...) si cauta un adeziv pentru cauciuc.
Iti recomand gama UHU.
Intre acetona + prenadez si un adeziv gen UHU, ce imi recomanzi? Eu unul as prefera un adeziv comercial.
Cred ca nu m-am facut eu inteles bine: inchipuie-ti un furtun de cauciuc care trebuie sa protejeze impotriva mizeriei. Acest furtun e crapat. Trebuie un adeziv care sa umple rosturile (asa cum ai spus) sau sa fie suficient de puternic, incit sa lipeasca singur o alta bucata de cauciuc (deasupra), fara sa fie nevoie sa presezi (pentru ca sub furtun e doar aer si o tija metalica).
eugenro2001
- RETRAS LA PENSIE
In situatia asta nu e bun prenadez.
Incearca sa gasesti adeziv uretanic. Este ceva in genul sigilantelor de caroserie dar ramane flexibil. Adera f bine.
Firma SIKA produce asa ceva. Au reprezentanta aproape de Metro Militari dar mi-au spus ca nu vand la persoane fizice. Nu mai am nr de telefon dar cred ca e simplu de aflat. Poate te indruma la un dealer.
Trebuie sa ai mare grija cum degresezi suprafetele, altfel nu va prinde adezivul.
Am sunat la o gramada de numere, din aproape in aproape, si am ajuns la cineva din Bucuresti care vinde asemenea adezivi, dar inca nu are magazinul deschis. A ramas sa mai vorbim saptamina viitoare. Poate mai stie cineva alte variante.
altele
mai bine le schimbi, o sa tina de aici si pina la marginea orasului indiferent cu ce le-ai lipi, nici un metru mai mult. dau scris
In principiu tu ai dreptate, numai ca:
- e iarna
- mansoanele de protectie sint doar crapate, nu s-au rupt inca
- eu cred ca inca se mai poate face ceva
- e iarna
Chiar daca as gasi, mansonul respectiv trebuie si schimbat, nu se schimba singur, iar acum sintem la mijlocul lui decembrie. Plus ca la mine nu e dracul chiar asa de negru.
Asadar, firma care duce asa ceva se numeste Sika. Dupa o serie lungi de telefoane am ajuns la domnul Tomuta Corneliu, 0722.359.189. Am sa mai verific in wk asta sa mai vad lipitura o data. Adezivul este Sika Flex 11FC si se rezinta sub forma unui tub metalic asemanator cu cele de silicon sanitar.
Este un fel de silicon? La ce fel de lipituri se preteaza. Si intre ce temperaturi este garantata lipitura? Este elastic dupa ce polimerizeaza? Te intreb ca sa stiu si eu despre ce e vorba. Sunt sigur ca te-ai gindit la toate astea. Locul in care o sa fie lipitura de care spui este foarte solicitat (apa, noroi, zapada, gheata...)... Nu?
Sa zicem ca e un fel de silicon. Din pacate, nu pot sa spun prea multe pentru ca pe tub e scris in mai multe limbi, numai in engleza nu. Da, lipitura e elastica dupa ce se "usuca". Locul respectiv nu e foarte solicitat, pentru ca e un pic aparat de puntea spate, dar in cazul in care mansonul se crapa, poate ajunge mizerie la pistonul hidraulic, lucru pe care vreau sa il evit. Cind am cumparat solutia cu pricina, i-am povestit dealer-ului la telefon exact ce am nevoie. Sper ca m-am facut inteles. Timpul ramine sa confirme; la primavara o sa vad exact ce brinza am facut.
Oricum am facut bine ca m-am uitat pentru ca un manson era crapat si celalalt mai avea putin si sarea de pe pozitie (a si sarit, atunci cind am vrut sa curat mizeria de pe el; l-am prins cu un soricel).
In wk trecut am fost cu masina in service (pentru ca n-am avut rabdare sa se ridice si am hirjit-o pe burta si am atins si teava de esapament). M-am uitat la lipitura pe care am facut-o la sfirsitul anului si e super ok, peste asteptarile mele.
Total mesaje 187807
Total subiecte 18664
