claxon saxo
claxon saxo
De cateva zile nu-mi functioneaza claxonul. Am verificat sigurantele si par a fi bune. Ma poate ajuta cineva? Si daca imi poate spune cineva daca difuzorul de la alarma este acelasi cu cel de la claxonul normal al masinii?(alt claxon nu am vazut pe la motor)
eugenro2001
- RETRAS LA PENSIE
Si mie mi-a murit goarna la xsara, ce-i drept la mine mai gajaia, nu era silent. Sfatul meu: daca a murit goarna, ia-ti una tot de saxo (cea de xsara era ~ 35 ron) ca sa stii ca nu improvizezi pe la mufe.
Claxonul ar trebui sa fie undeva in bara, usor in dreapta, in fata radiatorului, dar usor mascat in bara.Cauta si tu un copex cu fire in el prin zona, care sa dispara in bara. (asa este la xsara,sper sa se potriveasca).
Cosmin
high energy music expression
Acum pe langa claxon nu-mi mai merge nici dezaburirea nici pe luneta si nici oglinzile. Nu pot spune daca s-au defectat in acelasi timp. Am demontat mai demult bara pentru probleme la electroventilatoare. Dupa cate imi aduc aminte nu am vazut nici un claxon. Am avut bara data de tot jos. As schimba claxonul cu unul original dar nici nu stiu unde este
. Peste toate mai trebuie sa si plec cu masina pana la Istambul
- christistanciu
- Localitate: Lugoj-Timis
Am verificat aerul conditionat si functioneaza. Insa am observat ca in momentul in care apas butonul de dezaburire se aude un clik ca si cum ar vrea sa se cupleze un releu dar nu o face. Am identificat, cred, releul. Este unul portocaliu in stanga releului de semnalizare deasupra tabloului de sigurante din bord. Oare el sa fie de vina? si daca da cum as putea verifica releul?
- christistanciu
vanator1 scrie:Am verificat aerul conditionat si functioneaza. Insa am observat ca in momentul in care apas butonul de dezaburire se aude un clik ca si cum ar vrea sa se cupleze un releu dar nu o face. Am identificat, cred, releul. Este unul portocaliu in stanga releului de semnalizare deasupra tabloului de sigurante din bord. Oare el sa fie de vina? si daca da cum as putea verifica releul?
dezaburirea de la luneta o verifici cu ajutorul unei lampi de control sau aparat de masura , vezi daca ajunge tensiune chiar pe contactele de pe geam.Daca nu ajunge verifici tensiunea de iesire din releu,daca ai tensiune la iesirea din releu si nu ajunge in spate e intrerupt firul de legatura.
Baieti am rezolvat.
Am fost la un electrician priceput si a gasit o siguranta mascata in bord in afara tabloului. A schimbat-o si functioneaza acum si dezaburirea si claxonul. Apropo acum am aflat ca am claxonul in partea dreapta mascat cumva de semiaripa. Are forma destul de ciudata si poate fi usor confundat cu alt element al masinii. Multumesc tuturor pentru ajutor.
- christistanciu
- christistanciu
Total mesaje 187861
Total subiecte 18707
Total membri 11860
Cel mai nou membru AlvinThomas
