beculetul problema
beculetul problema
becul din dreptul treptelor de caldura este ars si am incercat sa-l schimb dar mai aveam oleaca si dadeam toata consola din bord jos , are cineva idee cum se schimba becul acela? chiar este necesar sa dau acea consola jos?
Eu am schimbat comutatorul care actioneaza ventilatorul si n-am desfacut consola ci am bagat mina pe sub ea, prin partea dreapta (nu prin partea soferului). Banuiesc ca daca bagi mina mai mult, ajungi si la becul cu pricina, dar ai grija sa nu desfaci din greseala (prin atingerea cu mina) vreuna din pirghiile pt aer cald-rece sau pt directionarea aerului picioare-parbriz. Sint prinse cu sistem nuca, se desfac usor si se prind la loc greu datorita pozitiei incomode. Bafta!
florin trifan
- Localitate: galati
salut.aceeasi probleme o aveam si eu si m-am pus saptamana asta si am schimbat becul acela care se vede daca este aerul dat pe cald sau rece dar si becul de la bricheta.mie mi sa parut mai simplu sa dau consola aia jos k era prinsa doar in 5 surubele(nu mai tin minte ce numar la torx,parca T20)si daca tot am dat jos consola am mai sters praful si pe acolo k slava domnului se aduna ceva praf si am schimbat si becul acela care costa 1,50 ron este ceva asemanator cu cel de la pozitie faruri dar daca te duci la un magazin de piese auto stiu aia ce sa-ti de-a eu am fost la un magazin cu piese de dacie.spor la schimbat
beculet si altele
buna sunt posesorul unui citroen saxo 1.1 fabricatie 2001
prima problema e ca nu se vede nimic noaptea sau seara daca este pe aer cald sau rece
nu ar trebui sa fie un beculet pe acolo? CUM SE SCHIMBA? am desfacut cele 3 suruburi cu imbusul dar tot nu am reusit sa o scot afara sa vad care e treaba.
la bricheta i-am dat un mic ghiont si acum se aprinde beculetul
in partea de sus a consolei unde sunt butoanele pentru avarie, dezaburire etc nu se poate schimba becul din interior?cred ca s-au deteriorat pt ca se vad sters iar cand vreau sa cuplez unul din butoane si este zi trebuie sa tin mana sa vad daca se adrinde becul de la respectivul buton sau nu.
2 :la portiera stanga spate e o chestie ciudata cand e descuiata si o inchid centralizat din telecomanda se incuie iar la deschiderea centralizata nu se mai ridica parghia aia adica o inchid centralizat dar dupa aia trebuie sa-i trag in sus de siguranta ( mentionez ca am umblat si la butonul ala din portiera care e pt siguranta copiilor dar degeaba CEVA SANSE SA REZOLV?
bugarcalin
- Localitate: Timisoara
buna sunt posesorul unui citroen saxo 1.1 fabricatie 2001 p
Salut, Beculetul pentru iluminat la caldura este de tip baioneta si daca reusesti sa bagi mana pe sub bord prin partea dreapta
ar trebui sa-l poti gasi (este o mufa cu doua fire pozitionata exact la mijloc ,care se trage inspre motor), la intrerupatoarele de sus
(avarie,clima,etc )trebuie scos intrerupatorul afara cu totul si becul se schimba prin desfacerea completa a intrerupatorului, atentie sunt becuri mai speciale care au doua picioruse lungi lipite. inlocuirea lor nu este foarte complicata daca ai pistol de lipit si mult "bun simt" la desfacerea intrerupatorului,spor la treaba.
Total mesaje 187834
Total subiecte 18673
Cel mai nou membru KingT0nZ
