C4 - imposibil de furat :-p
s_ion
Localitate: Cluj
Mesajde s_ion » Vin 05-Ian-2007 01:41
O poveste care tine de anul trecut de dupa Craciun...
Dupa aproape 4 luni de C4, 8500 km, probleme cu alarma after-market si schimbarea senzorului de deschidere din usa soferului, a aparut si cireasa de pe tort.
Plec din Bucuresti de dimineata spre Cluj, opresc la o benzinarie si surpriza: usa soferului nu se mai deschide dinautru. Ies ca din autobuz si vad ca nu vrea sa se deschida nici de afara. Buuun, sun la service, ma programez pe a doua zi si ii dau inainte cu "autobuzul".
A doua zi dimineata, plec spre service, usa tot blocata. Ajung acolo, pune omu mana pe telecomanda si spre uimirea mea se deschide. Incearca de cateva ori si dupa aceea iar se blocheaza. In fine zi scurta, ne pare rau, n-avem vreme s-o reparam, veniti in 4 ian. etc. etc.
Trec si eu ca tot omul in noul an, in 4 dimineata la prima ora sunt cu masina in service. Revin pe la 2, baietii demontasera deja usa din spate si se chinuiau sa deschida usa din fata. Mi s-a rupt inima cand am vazut cum executa incuietoarea cu ciocanul si surubelnita si trageau de usa mai mai s-o smulga. In fine, mai dureaza o ora si cedeaza... Acuma partea proasta e ca tot sistemul de inchidere (mai putin butucul) e praf, plastice rupte, fier indoit. Cadou vopseaua zgariata pe montantul unde vine inchizatoarea si pe usa.
Azi ma duc sa vad daca exista pe stoc piesele (actuator etc.) si sa vad daca le monteaza. Problema e ca daca nu sunt, probabil va trebui sa astept 3-4 saptamani dupa ele si nu cred ca usa (implicit masina) se poate folosi asa. :cry:. In cazul asta, am dreptul sa cer o masina pe perioada cat o sa stea in service a mea???
Asa, mi-am varsat si eu oful pe aici. O sa va spun exact care e problema cand aflu si eu. Sper sa nu va bucurati nici unul de asa ceva, si oricum capul sus :D, nu mai fac casco pentru furt ca C4 e masina ermetica.
Numai bine
Ion
Mesajde dj01fad » Vin 05-Ian-2007 02:57
normal ar fi sa iti dea masina pe perioada asta care e destul de mare.
george
Localitate: Cluj
Mesajde george » Vin 05-Ian-2007 09:32
Ai luat din Cluj masina? Tot acolo faci service-ul?
vldst
Mesajde vldst » Vin 05-Ian-2007 11:44
Of, comportament tipic romanesc. Baga, nene, ciocanul si dalta si arde-o! E trist cand ajungi cu o masina de zeci de mii de euro pe mana unor meseriasi din Romania. Ma intreb daca in service-urile din Franta se procedeaza la fel.
Oare nu s-ar fi putut sacrifica fata interioara de plastic a usii ca sa se ajunga la actuator? Decat sa-ti distruga tabla si vopseaua? Intreb si eu asa ca un necunoscator.
danpopa
Mesajde danpopa » Vin 05-Ian-2007 11:55
anul trecut, pe vremea asta, am patit si eu o chestie de genul asta.
manerul de la usa soferului era cam blocat, adica se misca doar 5 mm in afara cand trageai de el si nu activa deschiderea usii, indiferent daca era descuiata sau nu. in schimb, usa se deschidea din interior.
am plecat la ATS, trecand intai pe la punctul de lucru din Fabrica de Glucoza, unde un mecanic s-a oferit sa iasa din atelier si sa se uite la masina. verdictul lui la prima vedere (nu il condamn cu nimic) a fost ceva de genul "clanta stricata" si recomandare sa merg la sediul central unde sa fac programare, diagnostic si comanda pentru o clanta noua, pe garantie.
mi-am continuat drumul direct la Champion, unde un baiat s-a uitat la toate manerele si mi-a recomandat sa mi se desfaca clanta. mecanicul responsabil a demontat fata de usa, a dat cu o solutie (spray sau lubrifiant - nu am fost atent) si ca prin minune s-a rezolvat. de atunci nu am mai avut nici o problema cu inchiderea/deschiderea usilor.
Xsara 1.6 / C4 1.4
DMX
Localitate: RO.Bucuresti
Mesajde DMX » Vin 05-Ian-2007 12:04
-cand e frig, cand dau de la telecomanda nu se deschide usa de la sofer , dar norocul meu e ca am inchidere /deschdere si pe cheie , si apas inca o data butonul de deschis (din cheie ) si se deschide , asta numai cand e frig afara , vara nu e nici o problema se deschide fara nici o problema doar din telecomanda de la alarma !!!
--romanul asta sufera de inventivitate :D
--> astya la Kalos , la C4 nu are problema asta !!
MUGUREL PIRSCOVEANU
Pro Motor Rm.Valcea
Localitate: ramnicu valcea
Re: C4 - imposibil de furat :-p
Mesajde MUGUREL PIRSCOVEANU » Vin 05-Ian-2007 17:16
s_ion scrie:O poveste care tine de anul trecut de dupa Craciun...
Numai bine
Ion
Dar cheie de rezerva nu ai?
Am patit si eu la fel si chestia tare era ca era si motorul pornit! Am luat cheia de rezerva, am deshis masina si am oprit motorul. Cred ca e cea mai simpla varianta, nu?
Iar in service se inlocuieste actuatorul de inchidere din usa stg fata :wink:
DMX
Mesajde DMX » Vin 05-Ian-2007 19:24
-poate e in leasing si atunci nu ai decat o cheie (celalata e la propietar ,adica la BCR leasing ) asa cum am eu la kalos !!! daca o pierd am pus-o !!!
Matrixu
Mesajde Matrixu » Vin 05-Ian-2007 20:25
Eu am leasing la VB si a doua cheie e la mine!
s_ion
Localitate: Cluj
Mesajde s_ion » Sâm 06-Ian-2007 17:51
Treaba s-a rezolvat vineri, baietii au schimbat tot mecanismu, mai putin butucul si maneta de deschidere din interior.
Pt. Mugurel: din pacate nu mergea deschiderea cu nimic (din butuc etc.). Daca trageam de maneta interioara, facea ca si cum as deschide usa (se aprindea becul din plafoniera, se deschideau celelalte usi) dar pur si simplu nu se putea deschide nici cum...
Pt. George: da. da.
O sa pun niste poze cu "damage"-ul de la ciocan si surubelnita maine. Oricum si vopsirea o sa fie tot pe garantie. Pe mine ma doare ca au cam indoit tabla de pe montant si nu vad cum o sa o rezolve pe aia. Oricum, acuma sunt fericit ca pot sa ma urc in masina ca un om normal :D.
Numai bine
Ion
sosorin
Mesajde sosorin » Sâm 06-Ian-2007 19:31
iti spun io ca daca o lua un meseriash asa frumos la pila nu mai stricau ushile....n-are talent domnle,ce sa faci...
silvius
Mesajde silvius » Sâm 06-Ian-2007 20:38
am stat si am citit de zece ori cred mesajul tau.
cine a fost acel mecanic 'meserias', de la care service si de unde?
stau si ma intreb ce facea daca venea unul cu lamborghini la el cu aceeasi problema, ala ii punea cutitul in gat daca executa masina cu ciocanul. Bine ca nu a folosit un echipament de descarcerare ca ala era cel mai simplu, si iti punea si pavilion vitrat.
Era mult mai simplu sa umble la plasticul din interior, daca habar nu are cum sa faca treaba curat, ca e mecanic doar. Sa iti dea masina inapoi fara nici cea mai mica urma de umblat la ea, daca nu fa scandal, facem si noi daca e nevoie.
Intotdeauna odata ce ai acces in masina poti sa deschizi ce vrei tu.
Ideea este ca forumul asta s-a creat pentru a pune intrebari. Intr-adevar era nasol ca erai sofer de 'autobuz' insa e bine sa intrebi pe aici.
imi pare rau de ce ai patit insa acum asta e, spune insa si tu niste nume sa ne ferim de el.
s_ion
Localitate: Cluj
Mesajde s_ion » Mar 20-Feb-2007 17:22
Scuze ca n-am mai revenit cu poze.
Vopsirea a iesit neasteptat de bine (singurul comentariu: a durat vreo 7 ore).
Surpriza zilei de 19.02.2007: usa s-a blocat din nou, de data asta in Oradea. Oricum, tipul de la service Oradea a lucrat excelent, fara "ciocan si dalta", doar a demontat usa din spat si un surub. A rezolvat treaba in mai putin de 2 ore (deblocarea usii).
Am aflat si sursa problemei: alarma after-market (pe care am si dezactivat-o momentan). Cica alarma montata (GEMINI) nu e compatibila cu calculatorul de bord C4 si C5 (ii supraincarca memoria), si poate cauza declansarea airbagurilor spontan, dezactivarea abs-ului etc. (cel putin asa sustine omul). Aviz amatorilor de alarme!!!
Ramane sa o dau jos de tot si sa pun una originala (probabil pe garantie...)
Numai bine
Ion
mituc
Localitate: Iasi
Mesajde mituc » Mar 20-Feb-2007 18:07
Extraordinar!
Bine ca nu ti s-au declansat airbag-urile cind te bucurai si tu intr-o depasire la 150Kmph!
Înapoi la “Probleme C4”
    Total mesaje 187819
    Total subiecte 18665
    Total membri 11840
