problema claxon
gigi m
Localitate: vulcan / Hunedoara
problema claxon
Mesajde gigi m » Mar 19-Dec-2006 12:57
Salut
ma poate ajuta cineva cu o informatie? cum se poate interveni la intrerupatorul claxonului ,trebuie sa apas foarte tare si numai intro anumita pozitie, cite o data nu functioneaza deloc. Sar putea declansa airbagul daca imi bag nasul pe acolo?.
cornelioan
Mesajde cornelioan » Lun 01-Ian-2007 16:31
daca reusesti sa nu scoti mufa airbag-ului, ai rezolvat problema,desi cred ca chiar daca o sa o scoti nu se va deschide. dar mai asteapta si alte pareri
gigi m
claxon
Mesajde gigi m » Mar 02-Ian-2007 17:33
Dar cum cum se scoate ? se trage pur si simplu de chestia aia din mijlocul volanului?
cornelioan
Mesajde cornelioan » Mar 02-Ian-2007 17:57
sa nu tragi de ea, ca aproape sigur nu vei mai avea ce sa pui la loc. deblocheaza volanul si roteste-l cu 90?, dupa care pipaie pe spatele volanului aproape de axul sau si vei simti doua gauri patrate. in ele sunt doa cleme care tin capacul volanului,indepartandu-le o sa-l poti scoate.
Mesajde mesersmith » Lun 26-Mar-2007 21:43
si eu am aceeasi problema dar inca nu am umblat la capacul volanului. nu ne-ai spus daca ai rezolvat sau nu problema...
gigi m
Mesajde gigi m » Mie 28-Mar-2007 19:46
salut
inca nu am avut timp sa rzolv problema ,doar am verificat daca cele doua cleme exista despre care spunea cornelioan
cbx
Mesajde cbx » Mie 28-Mar-2007 20:09
Mesajde mesersmith » Dum 29-Apr-2007 22:11
hai mai nea gigi m, ne-ai lasat cu okii in ceata, fara sa ne explici cum ai rezolvat problema sau daca ai rezolvat-o...
nu se face asa....
gigi m
Mesajde gigi m » Lun 30-Apr-2007 17:54
intradevar am lasato balta cu claxonul , dar azi mi-am facut putin timp si m-am pus pe demontat.
1)se roteste volanul la 90de grade fata de pozitia normala
2)se inping pe rind clemele cu o surubelnita lata (dinspre axul volanului spre exterior)
3)se trage airbagul afara (atentie sa nu smulgeti firele) am facut si citeva poze http://www.citroengigi.piczo.com/?cr=7&rfm=y In cazul meu ,nu am gasit nimic defect singura chestie ce cred ca sa intimplat,cred ca sa umflat pielea cu care este inbracat volanul si nu ai mai permitea la colturi apasarea.Am ajustat cu o lama pielea din jurul colturilor si acum functioneaza perfect.
Mesajde mesersmith » Vin 04-Mai-2007 22:24
rezolvat....:)
am incercat ce a zis gig m, dar nu am reusit sa scot capacul pt ca mi-a fost frica....asa ca a iesit doar pe jumatate, si am renuntat, l-am apasat sa intre la loc si .....claxonul functioneazaa perfet...prinsese ceva probabil, vreo mizerie ceva....
merci gigi m:)
bezz
Localitate: B-CT / RO
Mesajde bezz » Vin 04-Mai-2007 23:25
cbx, la xsara e diferit sistemul? ca pe dreapta nu-mi mai claxoneaza :(
Cosmin
high energy music expression
cbx
Mesajde cbx » Dum 06-Mai-2007 17:25
este la fel
eugeniu
Mesajde eugeniu » Joi 26-Iun-2014 12:47
si eu am o problema de genul asta, dar daca ma joc putin pe la lumini (treaba aia cu luminile automate) isi revine. practic, apas acum claxonul, nu merge, ma joc putin la lumini si apoi merge!
Oare ce sa fie?
    Total mesaje 187833
    Total subiecte 18668
