Am 2500 de km si este a 2-a oara cand masina nu mai porneste. A intrat un modul econom ( economy mode) si nu mai vrea sa plece. Se aude un singur zgomot ca si cum ii da scanteie dar motorul nu se invarte deloc.
Prima oara cand am mai patit faza asta am lasato cam 6 ore dupa care a pornit instant. Acum am alsat contactul pus circa 5 minute dupa care am incercat sa o pornesc ... si normal nu a mai pornit .... Aveti idee ce poate sa aiba ??? i-am sunat pe cei de la service si imi ziceau ceva de pompa de apa ... dar cand le-am zis ca masina a pornit prima data au zis ca sigur este de la altceva... Poate ma puteti ajuta voi inainte sa ma duc la service... Va multumesc mult.
Probleme la pornire (2500km)
Ridici capota. Daca nu stii cum scrie in carte.
Identifici bateria. Ridici de clestisorul ala si decuplezi bateria. Astepti sa zicem... vreo 5 minute si o pui la loc.
Ar trebui sa ti se reseteze computerul de bord.
Pui borna la loc, si vezi daca iti porneste masina.
Intrebare: Ai alarma? Inchiderea centralizata iti merge?
Arise scrie:Ridici capota. Daca nu stii cum scrie in carte.
nu am alarma..si inchiderea centralizata merge
la mine o problema tot la pornire. am 3000 km cu masina, nu a fost fortata a papat benzina doar 98 de la mol si astazi am pornit-o si a murit motorul dupa. am mai pornit o data si la fel, face ca dacia cand se inneaca. a treia oara a mers ok.
daca ii dati de capat spuneti sa stiu ce sa fac si eu. a facut atunci si am mai pornit dupa si nu a mai facut asa.
Vad ca sunteti mai multi cu aceeasi problema ca la mine.Eu totusi trag concluzia ca poate fi de la benzina. Nu stiu dar e cam ciudat sa aiba atatia probleme la fel, in aceeasi perioada.Eu am pus ultimele 2 dati omv 100 si inainte top 99, pe care eu o acuz ca e de proasta calitate(cel putin la pompa unde pun eu) si cea pe care a inceput sa faca probleme.Nu ar fi exclus sa o amestece dobitocii aia cu ceva.Ultima data, adica ieri cand am si scris, aveam si am omv 100.Ce am inteles eu ca e bine sa faci in cazuri de astea e ca daca nu porneste de prima data sa nu fortez si eventual sa o las cateva minute si sa incerc iar (tot fara sa nu fortez)Un alt factor poate este si vremea sau poate la mine are si legatura cu reglajul ala de supapa din cauza caruia tacane dar putin probabil.
@stevey: pai eu numai cu carrera 100 merg de cand ma stiu, ultima data am pus joia trecuta la pipera. nu am nicio problema cand plec indiferent ca e motorul rece sau nu, indiferent de vreme.
este corect ce ai spus cu fortatul, daca nu vrea din prima las-o un minut si da la cheie, insa nu o lungi. totusi cred ca e bine sa faci o intrebare la ats
stevey scrie:Eu am pus ultimele 2 dati omv 100 si inainte top 99, pe care eu o acuz ca e de proasta calitate(cel putin la pompa unde pun eu) si cea pe care a inceput sa faca probleme.
Offtopic: de unde anume alimentezi? Eu bag de la omv si petrom pacurari, daca tu alimentezi tot de la astia 2 macar sa ii schimb, eventual sa trec cu o arma in loc de card la mine. Ca la ce minuni zici ca-ti face masina serios ca ma sperii, iar benzina poate fi o cauza (sau macar una din cauze) al comportamentului asta.
@ mituc Eu pun la omv-u de pe soseaua nicolina ca e mai aproape decat ala din pacurari iar benzina petrom iau, tot din aceleasi motiv, de pe Sf.Lazar si unde nu te sfatuiesc sa pui prea des ca de acolo zic eu au incep. problemele la mine.La petrom totimpul a fost la nimereala cand prindeam benzina buna cand proasta pe cand la omv nu am patit.Oricum te sfatuiesc sa mergi cat mai rar cu asta de la petrom pentru ca am senzatia ca baietii o masluiesc si pe asta de 99.
stefanitza
CicĂŁ e bine sĂŁ eviĂži staĂžiile vechi de benzinĂŁ, cu...rezervoare de pe vremea lui Pazvante! Ăn speÞã staĂžiile Petrom vechi... Personal, probleme am avut acum vreo 3-4 ani la Petromul din DorobanĂži : de 2 ori am pus benzinĂŁ, de douĂŁ ori mi-am buÂşit pompa de benzinĂŁ. E adevĂŁrat, vorbim de dacie, dar...
Total mesaje 187842
Total subiecte 18674
