Common rail
Common rail
Cine ma poate lamuri ce se intimpla cu tehnologia Common Rail. Dupa aproape 30.000 km am urmatoarele probleme: pornire greoaie la temperatura de acum; mers trepidat al motorului chiar dupa ce s-a incalzit; injectoarele pierd motorina pe retur, nu mai realizeaza deschiderea la presiunea X bari ci mult mai jos, in felul acesta crescind comsumul si noxele. La diagnoza am constatat probleme de parametri depasiti si nu in bine. E normal ? Astept sugestii si poate ma calmati! :?: :oops: :rolleyes:
la ce masina? trece masina in semnatura si posteaza problemele la locul lor!
eugenro2001
- RETRAS LA PENSIE
- CUGINO
- Localitate: Way over the rainbow... :))
Daca motorul face un tzacanit puternic(cu tenta metalica) foarte asemanator cu cel de linie,poti da vina linistit pe injectoare care s-au infundat cu depuneri de parafina provenita din motorina de proasta calitate.Insa in cazul asta deja poti da comanda de injectoare noi,deoarece injectoarele de pe common rail nu se pot tara sau curata cu ultrasunete (adica se poate incerca,insa e o munca inutila).Alta cauza ar putea fi racordarea necorespunzatoare la reteaua electrica a unor accesorii (cass,statie, handsfree...),caz in care s-au zapacit putin calculatoarele...acest lucru necesitand resetarea lor.
Sau poti verifica daca nu cumva sistemul de evacuare este fisurat si prinde aer din exterior undeva inaintea unei sonde lambda,modificandu-se astfel concentratia gazelor,rezultand astfel transmiterea unor date eronate catre calculatorul de injectie prin intermediul sondei lambda.
Multa bafta !
Multa bafta !
Total mesaje 187859
Total subiecte 18685
