probleme cu aprinderea la un bx 14 din 86
Colonelu
Localitate: ploiesti
Mesajde Colonelu » Vin 24-Noi-2006 12:22
Nu stiu ce ara ca din bobina vine scanteie dar nu porneste deloc.....ar putea fi de la aprindere sau....nu stiu de la ce sa fie.....va rog sa imi raspundeti.Am gasit sa cumpar o alta aprindere dar nu stiu daca este buna.Va multumesc
alexd
Mesajde alexd » Vin 24-Noi-2006 12:59
la fise vine scanteie? benzina vine? socul merge? carburatorul este in stare de functionare? La 14, daca carburatorul este dereglat porneste greu spre deloc. verifica mai intai prezenta scanteii la fise, curata bujiile preventiv - poate s-au innecat - si ar trebui sa o ia. vorba aia: scanteieste, benzineste si nu porneste.....
Mesajde khan » Sâm 25-Noi-2006 12:15
daca scinteia e mica si are culoarea rosie, atunci trebuie schimbata bobina
Mesajde nicum » Sâm 25-Noi-2006 15:22
La benzina cu carburator e simplu: trebuie sa "benzineasca si sa scinteiasca". Scoti putin furtunul care intra in carburator si il infigi intr-o sticla de jumate. Rogi pe cineva sa dea putin la automat. Furtunul trebuie sa scuipe benzina.
Scoti pe rind cite o fisa si tii capatul aprox la 1 mm de blocul motor. Scinteia tb sa fie violenta si albastra. Ai grija sa nu tii mina prea aproape de contactul electric al fisei ca o sa te trosneasca bine. Daca bobina de inductie se incalzeste tare, trebuie schimbata. Bobina se poate si masura. Uite-te in manualul Haynes pentru impedantele bobinei tale.
Daca bobina aia da scinteie, in principiu modulul tau de aprindere e ok. Aici lucrurile sint simple, pentru ca modulul ala ori merge ori nu merge. Poti sa-l cumperi daca vrei sa-l ai de rezerva pentru ca modulul cedeaza brusc si fara sa dea avertisment sau alte semne din care sa deduci ca ar fi pe moarte.
Carburatorul e mai greu de reglat prin povesti pe forum, asa ca daca tot esti din Ploiesti, fa un drum pina la Cristi Stan.
Poate ca ar trebui reglat si avansul.
Colonelu
va multumesc mult
Mesajde Colonelu » Dum 03-Dec-2006 18:34
acum stiu ce are masina ii da scanteie portocalie si slaba si ma intrebam daca merge cu bobina de dacie? inca odata va multumesc!
Mesajde khan » Dum 03-Dec-2006 18:49
daca e aprindere clasica (nu ai spus ce masina ai) merge, daca e electronica, nu, trebuie tot o bobina de aprindere electronica
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Lun 04-Dec-2006 11:08
masurarea bobinei (ca si unitate de masura) este inductanta ... se masoara in H (Henry)..., iar nomenclatorul pentru fizica este "L"
asta din cate imi aduc aminte din materiile de profil ...
daca vreti sa va mai uitati am gasit ceva destul de interesant legat de aspecte si unitati de masura, formule si alte conversii
http://www.crisny.org/not-for-profit/ra ... ecinfo.htm
Dan
Înapoi la “Citroen BX”
    Total mesaje 187867
