A "sucombat" un XM....
- Teo-Onesti
- Localitate: Onesti(Bacau)
Cu tristetze in suflet va anunt ca tocmai mi-a "murit" XM-ul...NU mai porneste!Am lasat-o intr-o seara in regula in parcare si dupa 2 zile aveam treaba undeva si am vrut sa plec cu ea dar nu mai misca.Invarte electromotorul,se aprind toate luminitzele normal in bord,a venit si rufusgti la mine si am verificat toate (si sunt bune)...dar nu mai porneste...
Ultima oară modificat Joi 09-Noi-2006 11:09 de către Teo-Onesti, modificat 1 dată în total.
- Teo-Onesti
8u
NU cred
Acu nu mai da scanteie deloc
si nici pompa de benzina nu mai pleaca
M a gandesc ca a murit computerul ..
- Teo-Onesti
5
A inebunit lupu!Am tractat masina spre un service si pe drum a pornit!...Incurcate sunt caile...masinilor...
- Teo-Onesti
s
Avea voie s-o ia tractata?
problema este din aprindere cred....ca asa are si un prieten
teo...sunt dan de la galati..iti zic eu ca supusa problema este din apindere ....ca un prieten de al meu si dus motoru la curatat si...cand a dat sa porneasca...nu pornea...electromotru invarte da nu vrea sa porneasca....uita-te si pe la BUJII...ca la asta verde a mea nu se inrosesc..si am facut eu un mic truc si a pornit
Nicu
- Teo-Onesti
Era vorba de contact imperfect.Am dat afara toata instalatia electrica de la motor si am curata-to si am reparat-o pe unde erau izolatiile cam duse si s-a rezolvat.
Pt NicuXm : bujiile de la mine fac cu totul altceva fata de cele de la tine...si oricum,le schimbasem...
PS. Masinile cand nu mai pornesc asa peste noapte desi ai oprit chiar tu ultima data motorul,nu se defecteaza chiar asa din senin mai stiu eu pe unde,ci e vorba de cele mai multe ori de contacte oxidate sau murdare.
DanT scrie::(![]()
naspa ... zi zis tu parca la un moment dat ca nu mergea pe gaz ... sa fi revenit aceeasi problema nesuferita?
no ca tot a revenit subiectul....eu am masina acum si nu imi mai merge pe gaz si fostul propietar a zis ca el nu a avut niciodata probleme cu gazul........dar se pare ca nu este asa. DanT stii despre ce probleme erau?
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
din cate retin era vorba de ceva contacte imprefecte.
nimic foarte grav ...
numai ca ar trebui, daca acum a revenit chestia aia, ar trebui revazute toate contactele de la masina
Dan
- Teo-Onesti
merida scrie:DanT scrie::(![]()
Merida,nu cred ca ai citit posturile mele din urma.DanT face confuzie cu pornirea pe benzina.Cu GPL-ul nu am avut probleme de pornire sau de functionare,in afara de unele opriri in relanti,probleme care s-au rezolvat cu schimbarea reductorului de gaz.
Probleme cu pornirea am avut doar pe benzina(citeste postul din 3 august 2006--problema rezolvata pe 3 septembrie 2006=erau 2 mufe scoase de la un releu...a descoperit DJ01FAD) si am mai avut o problema cand am lasat masina seara in parcare,iar a doua zi nu a mai pornit (nu mai dadea nici scanteie ,nici pompa de benzina nu mergea).Era o problema de contacte,care s-a rezolvat dupa ce am scos toata instalatia electrica de la motor,am curatat-o si am pus-o la loc.De atunci nu am mai avut nici un fel de problema de pornire!
La tine trebuie sa fie o problema simpla si cred ca la un service GPL se rezolva usor.
Total mesaje 187824
Total subiecte 18667
