climatizare-functionare iarna
Mesajde mesersmith » Joi 05-Oct-2006 18:00
in momentul in care dai pe auto, indiferent de temperatura selectata, se aude un clantanit sub capota, semn ca a cuplat electroambreiajul compresorului de aer conditionat. stie cineva daca iarna se mai cupleaza acel compresor, pt ca nu ar fi logic sa-l mai invarta degeaba si pe ala si sa mai consume combustibil in plus. A testat cineva situatia asta?
Mesajde mesersmith » Dum 08-Oct-2006 00:10
kiar nu a fost nimeni curios sa vada cum se comporta climatizarea iarna?
vasy
Localitate: Oradea
Mesajde vasy » Dum 08-Oct-2006 16:40
La fel face ca si vara, ideea e daca tu iti faci prea cald si vrei mai rece in masina cum rezolvi problema?
Mesajde mesersmith » Lun 09-Oct-2006 13:03
pai ia gandeste-te, ca nu cred ca vei reusi sa faci tu 30 de grade in masina cand afara sunt -20 si kiar daca ai reusi, daca vei selecta sa zicem 20 de grade, kiar crezi ca ar fi necesar sa porneasca acel compresor ca sa scada temperatura????ma indoiesc sincer. eu ma gandeam ca e aberant sa pornesti intr-o automatizare ceva ce nu folosesti in anummite situatii. tocmai asta e si ideea de a avea o automatizare, nu crezi?
MUGUREL PIRSCOVEANU
Pro Motor Rm.Valcea
Localitate: ramnicu valcea
Mesajde MUGUREL PIRSCOVEANU » Lun 09-Oct-2006 13:20
si iarna va porni compresorul pentru ca are si rolul de dezumificare.
daca te uiti in manual chiar este indicat sa pornesti clima cel putin o data pe luna.
Mesajde mesersmith » Lun 09-Oct-2006 18:42
e de bun simt si f logic raspunsul si imi e putin ciuda ca eu nu m-am gandit. merci pt raspuns. si tot pt mugurel: cat m-ar costa sa skimb axul de volan cu tot cu manopera la dvs la service?
cosminbalan
Mesajde cosminbalan » Mar 10-Oct-2006 06:39
am vopsit bara la masina si probabil au tinut masina in cuptor pt ca in momentul in care am luat-o am gasit senzorul de temperatura blocat pe la 46 grade celsius (nu si-a revenit in 2 zile).asa ca in momentul in care folosesc clima imi baga doar aer rece ca na, afara sunt 46 de grade:(. stie cineva daca e o problema care se poate rezolva prin vreo resetare sau e una mecanica dsi trebuie inlocuit senzorul respectiv.
MUGUREL PIRSCOVEANU
Pro Motor Rm.Valcea
Mesajde MUGUREL PIRSCOVEANU » Mar 10-Oct-2006 10:51
NU stiu cat ar costa piesele, din pacate.
senzorul de temperatura exterioara se afla sub oglinda ext dreapta. vezi sa nu cumva sa fie gazat sau chiar vopsit.
Daca nu, trebuie inlocuit.
Mugurel
cosminbalan
Mesajde cosminbalan » Mar 10-Oct-2006 11:14
[quote="MUGUREL PIRSCOVEANU"]NU stiu cat ar costa piesele, din pacate.
exact portiera aia am vopsit-o si imediat dupa ce am ridicat masina a aparut problema.mersi pentru informatie. cum au gazat senzorul, nu trebuiau sa dezechipeze masina? e posibil sa se strice din cauza ca a stat masina in cuptor? probabil au vopsit-o fara sa dea jos oglinda
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
