releu de temporizare bujii ...
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Joi 05-Oct-2006 12:50
la dieselul meu se aprinde cand are chef martiorul din bord ce gestioneaza temporizarea de aprindere a bujiilor ...
aveti idee unde exact ar trebui verificat sau daca trebuie schimbat ceva ...?
Dan
eugenro2001
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Joi 05-Oct-2006 16:58
Cred ca ai un contact imperfect pe traseul de la releu pana la bec.
Becul este aprins de electronica din releu, daca era o problema din releu cred ca si bujiile se incalzeau doar cand merge becul.
DanT
Mesajde DanT » Joi 05-Oct-2006 17:00
pai e foarte probabil sa fie cumva un traseu de alimentare releu ...de asta zic daca stiti cumva pe unde sa ma uit exact ...
ca parca nu mai aud nici acel clinchet specific cand se cupleaza releul la punerea contactului ...
Dan
cepoi cristian
Localitate: timisoara
Mesajde cepoi cristian » Joi 05-Oct-2006 21:24
aceias problema o am si eu la dieselu meu si am tot cautat si verificat pe circuite si nu am gasit nimic am ajuns la concluzia ca e din releu si numi mai bat capul(si eu sunt un tipicar) pun contactul astept cateva secunde bune si cand aud tacanitul de la releu ai dau cheie si porneste la sfert si iarna fara probleme iar mie nu mia mai pasat de martorul respectiv.
DanT
Mesajde DanT » Vin 06-Oct-2006 09:16
crec ca o sa dau jos ceasurile sa vad daca mai este becul de indicare bun si apoi o sa verific integral traseul electric ...
presupun ca undeva este facuta o perlare a unui contact ... ;-)
Dan
Înapoi la “Electrica - BX”
    Total mesaje 187841
    Total subiecte 18674
