Am avut o discutie cu membrul NOBODY
florin_budea
Localitate: Bihor,Beius
Mesajde florin_budea » Mar 03-Oct-2006 11:38
Tipul care a fost primul exclus din forum
In Oradea exista un mecanic , a lucrat o vreme la reprezentanta Citroen din Sinta-Martin de Oradea dupa care a continuat acasa cu atelierul, dar tot acest mecanic avea si inainte un atelier tot acasa.Numele lui adevarat este Vasile Ciolocian, daca doriti va dau si numarul lui de telefon. Cum am facut legatura - am fost in urma cu ceva timp la el sa-l intreb unele lucruri si chiar sa lucrez cu el daca era dispus si tot atunci i-am zis de forum.Cand am ajuns acasa l-am intrebat pe tatal meu daca stie de acea persoana. Nici nu avrut sa stie de el , la catalogat drept un prost, din cauza lui a schimbat aiurea pompa hidraulica, a desfacut disjuctorul tot aiurea la care disjuctorul-conjuctorul a inceput sa scape ulei. Problema era de ce se lasa rapid masina jos si de ce conjuctorul-disjuctorul tacanea des.Dar nimic nu a rezolvat doar a luat bani si la pus pe tatal meu sa cumpere de noua o pompa hidraulica si stiti ce ieftina este. L-am sunat astazi si a inceput sa faca pe desteptul, avand sculele necesare pentru calculator l-am intrebat daca stie sa reparametrizeze calculatorul. Primadata ca acest calculator nu se poate reparametriza , cand i-am zis ca acest calculator se poate , lucru care scrie in manualul Haines parca asa se scrie ,a zis ca acest manual este o gluma cu poze . A fost surprins cand i-am zis cum se face reparametrizarea dupa resetarea calculatorului, dupa care a inceput sa zica ca de unde stiu parametri calculatorului pentru un consum mai mic ca numai fabrica ii stie, in cocluzie tipul nu a vrut sa ma ajute, este o ..... de om, tipul nu vrea sa ma ajute dupa ce am ripostat la jignirile lui pe net, a furat probabil softul cand a lucrat la reprezentanta si a invat si cum se reparametrizeaza (valorile) tot de la ei (Citroen). Primadata cand am fost la el a zis ca se poate, acum zice nu . Ori primadata a crezut ca sunt un fraier dupa care poate lua bani, dupa care si-a dat seama ca mai stiu cate ceva. Mi-am dat seama de niste chestii care nu le-am discutat numai aici pe net, dar tipul stia de ele.
Inca o faza cand am fost la el l-am intrebat de releul de benzina situat langa calculator, a zis ca acel releu nu are ce cauta acolo , s-a uitat in manualul lui , dar curios ca in Haines exista si arata si imagine, a zis ca acel releu este o improvizatie a unui eletrician. Dupa care masina nu a mai pornit dupa ce a pus mana pe el(calculator), avea un ajutor tipul se uita ca prostu ca nu stia de ce porneste , a ramas surprins ca mi-am dat seama imediat care problema, a miscat mufa calculatorul, eu doar l-am fixat inapoi, mi-am dat seama imediat de problema.
Cand am fost primadata la el m-a intrebat ce numere am si chestii de astea , sa vada daca a mai trecut pe la el masina, si-a dat seama ca a mai fost acesta masina ,dar cu un alt proprietar si a inceput sa-l faca pe vechiul proprietar cu apa si otet dar el nestiind ca este tatal meu, eu doar il lasam sa vorbeasca. Cand tatal meu monta tractore de de A-Z motor, cutie viteza, partea eletrica el cred ca nu stia cel ala piston iti facea tot tractorul din piese, inclusiv pompe de injectie si hidraulice . A facut scoli de specialiate in domeniul mecanicii si era primul in an pe cand dansul a furat meserie. Tatal meu a abandonat acesta meserie ca a prins ceva functii mai inalte.
Si cum lui ii place sa jignesca a zis a si acest forum este gluma. Tipul cred ca are probleme de personalitate.
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Mar 03-Oct-2006 11:55
grav ... ;-( ..
atunci ar trebui sa treci cate ceva si pe subiectul deschis cu note asupra mecanicilor pentru masinile iesite din garantie ... sa fie centralizata si aceatsa nota extrem de proasta ... conform comentariilor tale ... ;-)
Dan
alexd
Mesajde alexd » Mar 03-Oct-2006 12:24
Personal, nu vad rostul acestui thread. Fiecare avem experiente indoielnice cu diversi mecanici si daca le-am publica ne-ar trebui un forum gen OTV numai pentru asta. Stai linistit, Florin, ca intr-un renumit service citroen din bucuresti, exista un mecanic care se ocupa de hidraulica si a ramas stupefiat cand i-am explicat eu cum scrie in carte ca se verifica nivelul de LHM...exemplele pot continua...dar hai sa pastram lucrurile astea pentru Dan Diaconescu in Direct.... :wink:
Mesajde nicum » Mar 03-Oct-2006 13:11
Si uite asa s-a mai spulberat un mit: ardelenii sint baieti de treaba :wink:
cristian_v
Localitate: nantes
Mesajde cristian_v » Mar 03-Oct-2006 13:25
nicum scrie:Si uite asa s-a mai spulberat un mit: ardelenii sint baieti de treaba :wink:
Unii ardeleni au invatat de la altii, nu spun de la cine :D :D :D :D :D :D
paco
carcotas profesionist
Mesajde paco » Mar 03-Oct-2006 13:43
Ardeleanul ala nu era ardelean, era cam dus cu pluta. :o
Si da, in general ardelenii sunt mai seriosi decat regatenii, trebuie sa recunoastem.
DanT
Mesajde DanT » Mar 03-Oct-2006 13:54
ca tot suntem in diverse ... ;-)
experientele mele cu ardelenii pana acum mi-au lasat o impresie buna ...
nenea ala cred ca nu stia ce face si de asta dadea cu norori in stanga si-n dreapta ... ;-)
Dan
Înapoi la “Diverse”
    Total mesaje 187859
    Total subiecte 18685
