Am fost la Champions sa schimb ambreiaju (disc, uns furca, tot ce trebuie) si m-a costat cam asa:
piesele 675 RON
manopera 445 RON
Cum vi se par preturile?
Estimare schimbare kit ambreiaj
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
pentru ce masina? ... eventual trece masina si in semnatura ...
spre exemplificare pe mine m-au costa la bx in primavara disc + placa + rulment conic + ulei + cablu de ambreiaj + manopera 9 mil, cumva adica 900 roni
Dan
- DanT
nu la ei ... eu am o masina ceva mai veche ... tot "balamucul"
s-a desfasurat la ciocarlan la service ...
oricum diferenta de clase dintre masini dicteaza si difernta de piese ...
manopera mi se pare putin cam ridicata ... insa .. daca au taxat ora de service .. cam asta e ..
Dan
- DanT
nu e in calarasi ... e in bucuresti pe str cutitul de argint , undeva langa autogara filaret ...
am mai fost si in alta parte ...
la unele chestii nu mi-a placut intocmai insa la capitolul ambreiaj a fost ok .. nu am remarci negative ...
lucreaza destul de bine .... pot spune ca imi place ... insa depinde si ce ai de lucru ...
nu neg ca se poate si mai bine ...
la cluj stiu un mecanic la care nu am avut de comentat niciodata ... ;-)
Dan
preturile care leai spus sunt prea mari
eu singur am inchiriat un elevator si a durat 4 ore si am schimbat ambraejul complet la xsara 2.0 hdi.smecheriile sunt: ptr a scoate cutia masina fiid ridicata scoti roata dreapta ,slabesti planetarele stingaa o scoti slabesti cutia dupa aceea slabesti puntea fata pina la limita .numai asa poti scoate afara cutia .o scoti afara si vei pune daca gasesti chit shacks.atenti este usor de schimbat dar cind pui rulmetul de presiune ai grija sa folosesti vaselina in dotare si ai grija la montarea lui .daca il pui in pozitie gresita iti va intra mai greu in viteza.dupa aceea pui totul la loc si la sfirsit trebuie sa schimbi cablu de ambreaj daca iti este cu autoreglaj.
sunt aici ptr cunoasterea masini mele mai in detalii si tot odata ptr a oferi ajutorul daca stiu sau daca este nevoie
- Teo-Onesti
- Localitate: Onesti(Bacau)
Total mesaje 187850
Total subiecte 18696
Cel mai nou membru IslaWilliams
