Navigatie
Navigatie
Tocmai mi-am luat un C5, 2,2HDI Exclusiv din 2003 de la aaa. I-am facut distributia si am schimbat filtrele ca are 120000. In afara de faptul ca sunt super incantat si multumit, evident ca mai am si probleme si anume: - Nu am cd de navigatie nici macar pentru europa, daca are cineva poate-si face un pustiu de bine si mi-l da si mie
- nu am oglinda interioara, am intrebat la citroen si mi s-a spus ca e 7 mil fara tva iar la augsburg ca e vreo 10 dar ca are toti senzorii inclusi si 1,5 fara senzorul de ploaie, mie imi trebuie doar heliomata ca senzorii ii am si functioneaza, ma poate ajuta cineva? - am cutie automata si sesizez unele probleme la schimbarea vitezelor, uneori se aude un zgomot parca rontaie motorul, alteori mi se pare ca pierde din putere, insa masina merge perfect si nici un senzor de la super masina nu a sesizat nimic; ce ma sfatuiti sa fac? am pus-o pe tester si nu are nici o problema, credeti ca merita sa o testez la Citroen?[/b]
Hmmm...felicitari pentru alegere, una foarte inspirata.
Te pot sfatui doar legat de cutia auto :
- daca are vreun defect, ar trebui sa o simti cum "aluneca" din viteza, la schimbarile de viteza auzindu-se un "zumzet", acestea nefiind ferme ( mai bine sa fie bruste decat alunecoase)
- un bun test pentru cutia auto, este in ralanti, cand iei piciorul de pe acceleratie, masina trebuie sa plece ferm, nu sa patineze, iar cand stai la stop trebuie sa simti motorul usor tensionat. Recomandarea este ca la semafor, sau in trafic sa nu o scoti pe neutru (N), doar in cazuri in care stationezi timp mai indelungat cu motorul pornit.
- incearca sa eviti overdrive-ul, foloseste-l doar la nevoie stringenta (depasirile cu pedala la podea, cand cutia este fortata sa scada o treapta), aceste manevre creeaza o presiune hidraulica enorma si uzeaza prematur componentele de cauciuc din cutie - pistonasele- ) O cutie automata obisnuita nu este destinata condusului sportiv, ci unei deplasari elegante.
- incearca sa schimbi uleiul din cutie ( daca ai joja de ulei verifica sa fie rosu, nu brun-rosiatic), oricum, in nici un caz nu schimba tot uleiul, ci doar aprox 60%, daca uleiul este vechi, cel nou va crea presiuni bruste care nu sunt bune, urmatorul schimb il faci 100% dupa vreo 10.000 km. Respecta intocmai indicatiile constructorului referitoare la umplerea la nivel. ( cutiile fara joja se umplu cu motorul pornit si busonul desfacut, pana cand incepe sa curga uleiul in exces, cele cu joja au etalonaj pe cald/rece)
- daca uleiul este maro, cutia este "arsa", a functionat mult prea calda si este cam adio....
- foloseste ulei TEXACO ATF daca specificatiile masinii permit, este cel mai bun ulei de transmisie automata. Ca un compromis poti sa folosesti si ELF.
alexd scrie:- un bun test pentru cutia auto, este in ralanti, cand iei piciorul de pe acceleratie, masina trebuie sa plece ferm, nu sa patineze, iar cand stai la stop trebuie sa simti motorul usor tensionat.
...cred ca vrei sa spui cind ia piciorul de pe frina.
cutie automata
- o sa incerc sa fac si schimbul de ulei, o sa urmaresc ca mecanicul sa faca ce mi-ai spus
- in rest nu are simptomele pe care le-ai spus, pleaca bine
- nu o sa o mai las pe liber si nici nuconduc sportiv insa nu stiu ce s-a intamplat inainte
Eu am cd-uri de navigatie, problema este ca nu e unul singur, ci sunt vreo 20 - pentru fiecare tara din Ue cate unul sau 2, si apoi unul pentru europa de est si cateva cd-uri cu marile drumuri europene - care sunt asa de generale ca nu sunt bune aprope de nimic, in afara de autostrazi nu prea mai stiu nici o strada, iar in orase nimic. Si la acestea sunt o gramada de versiuni, in fiecare an apar cam 1=2 update-uri.
mariusrizea
MUGUREL PIRSCOVEANU
- Pro Motor Rm.Valcea
- Localitate: ramnicu valcea
Pot sa va ajut si eu cu cateva CD-uri.
Nu am decat Franta, Austria, Cehia, Germania partea centrala si de est.
As vrea daca are cineva sa-mi dea si mie Italia, Spania si eventual Benelux.
Am fost acum in Franta si vreau sa va spun ce este extraordinar. Pe langa ce fac toate navigatiile celelalte, imi calcula si consumul din rezervor, imi propunea variante de alimentare, mi-a dat o deviare a unei bucati de autostrada cu stau, imi forma automat telefon la hotelul de la destinatia finala, sau cel mai important sunt pe harta toate service-urile Citroen sau service-urile alte marci.
Cel mai tare a fost cand m-a dus catre un service VW din Nurnberg si am gasit acolo un totem VW urias si jos era reprezentanta Citroen cu 27 de masini in showroom
Mugurel
Mugurel
MUGUREL PIRSCOVEANU
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
sunt unele versiuni/soft-uri mai obscure (folosite in general pt copieri de discuri pentru XBOX de catre hackeri) care stiu sa citeasca/scrie si eventualele piste 0 sau similare cu MBR ale uni disc "original". se poate incerca asta. iar un aparat (inscriptor ) cu care se poate face scula sa functioneze ar fi DVD writter-ul Toshiba ... la mine a functionat ok pe vremea in care facem discuri de XBOX ...
Dan
navigatie
O sa intram si noi in UE cred ca s-o gandi cineva sa ne faca si noua niste cd-uri nu? Problema este daca vor merge pe sistemele de navigatie mai vechi?? are cineva vreo informatie de genul asta? sun acealeasi siteme peste tot? adica pot sa iau un cd de la audi se potriveste?
Cd-urile nu au protectie, pot fi copiate cu orice, important sa fie scrise la viteza mica, eu le-am scris cu 4x si imi merg fara probleme. Mugurel daca vii prin Bucuresti da-mi un telefon si ne putem intalni sa-ti dau Italia, Spania si Benelux.
Ultima oară modificat Mie 15-Noi-2006 14:03 de către kristi, modificat 1 dată în total.
La cd-ul cu harta europei de est nu exista Romania, se termina la Ungaria, si stiu ca nici o harta cu Romania nu exista separat. Am inteles ca se asteapta sa apara in 2007.
