Eroare P299 - presiune scăzută turbo Citroen C5 Tourer motor 2.0HDi 140 cp automat
Davidpc
Localitate: București
Masina: C5 tourer 2.0 HDI 140 CP automata
2: Da
Mesajde Davidpc » Dum 16-Feb-2025 08:58
Salutare. Dețin un Citroen C5 Tourer, 2.0 HDI 140 cp automat din 2009. In urma cu o lună, am observat pe autostradă faptul că autoturismul pierde din putere când trece de 130 km/h, rămâne cu viteza limitată la 130km/h și turațiile la 3000 rpm (limp mode), fara martor check engine aprins in bord ori alt martor. De asemenea nu urca in a șasea viteza datorita limitării. Mai exact auto rulează perfect, schimba toate vitezele, fara limp mode, până în momentul în care este depasita viteza de 130 km/h. A fost pus tester Lexia și am primit eroare permanenta P0299 - low turbo pressure (presiune scăzută aer), și erorile intermitente P0238 - turbo pressure signal, short circuit to positive, open circuit or value too high și P0215 -injection system supply relay circuit (1stage), open circuit or short circuit to positive or short circuit to earth. A mai trecut cineva prin așa ceva ori aveți idee ce se întâmplă mai exact?
Davidpc
2: Da
Re: Eroare P299 - presiune scăzută turbo Citroen C5 Tourer motor 2.0HDi 140 cp automat
Mesajde Davidpc » Dum 16-Feb-2025 08:59
Mesajde dj01fad » Lun 17-Feb-2025 22:46
pai... monitorizeaza cu testerul ce se intampla in mers. daca doar citesti ororile nu o sa prea pricepi ce se intampla. P0215... ignore, nu are treaba. P0238... acolo pare sa fie problema. Trebuie sa verifici daca nu cumva este blocata geometria turbinei sau electrovala sau chiar vreun furtunel de vacuum zapacit. monitorizeaza in mers ce presiune cere si cat face...
Înapoi la “Mecanica - C5 III”
    Total membri 11847
    Cel mai nou membru Jorjicaru
