Eroare Airbag and seatbelt
Pluriel_888
Masina: Citroen C3 Pluriel 2006 1.4 banzina
Mesajde Pluriel_888 » Sâm 11-Ian-2025 17:51
Salut comunitate! De curand am cumparat un Citroen C3 Pluriel din anul 2006, 1.4 benzina si instalatie gaz. Mentionez ca masina nu pornea deloc si a stat parcata in ultimul an. Am luat-o ca si proiect pentru ca nu m-am gandit ca are o problema destul de grava dar nu-i dau de cap.
I-am pus baterie noua dar nu invarte deloc motorul,nu da niciun semn. Toata instalatia electrica functioneaza (faruri, avarii, geamuri electrice, casetofon) dar daca pui contactul apare eroarea "Airbag and seatbelt function restricted" daca incerc sa deschid decapotarea sau sa actionez butonul portbagajului, se aude un piuit si apare aceeasi eroare pe display "Airbag and seatbelt function restricted" .
Presupun ca masima este intr-un fel de protectie nu?
Cu ce imi recomandati sa incep? Schimbarea modulului BSI? Schimbare calculator airbag? Panoul de sigurante amplasat in dreapta motorului?
Din pacate nu am pus o diagnoza pe masina ca sa va pot da codurile de eroare...
Daca aveti pareri si sfaturi, astept cu nerabdare un semn.
Multumesc frumos
Înapoi la “Electrica - C3”
    Total mesaje 187867
