Erori ciudate legate de abs, airbaguri, servo oprit + altele
Filiala Citroën Romania, unic importator.
AdrianS
Localitate: Sibiu
Masina: Citroen C4 2005 1.6hdi 90cp
Mesajde AdrianS » Mie 05-Iun-2024 10:08
Acum cateva zile am intampinat o problema ciudata la masina mea. In mers, random, au aparut urmatoarele erori in acelasi timp:
Abs faulty
Braking System faulty
A-BAG/S-Belts faulty
Servo a incetat sa mai functioneze
Ventilatorul nu mai porneste
Vitezometrul nu mai functioneaza, arata ___
Apoi dupa ce am oprit motorul si l am pornit erorile au disparut.
Urmatoarea data cand au aparut am sesizat ca dupa scurt timp au disparut de la sine si totul a revenit la normal.
Ulterior am sesizat ca apar aceste erori doar daca pornesc ventilatorul din habitaclu. Daca pornesc si AC-ul, apar mai repede, daca nu dureaza putin. Deci daca nu pornesc ventilatorul totul functioneaza normal.
Am pus un tester pe ea la cineva si urmatorile erori apar pe BSI:
Am verificat sigurante si nu pare sa fie nimic ars. Are cineva idee ce ar putea fi? BSI ul dus? Sau ceva masa?
Multumesc
Re: Erori ciudate legate de abs, airbaguri, servo oprit + altele
Mesajde WLD » Joi 06-Iun-2024 14:52
Verifica in primul rand cat incarca alternatorul cu A/C pornit. De obicei erorile astea apar din cauza incarcarii/bateriei slabe.
AdrianS
Localitate: Sibiu
Mesajde AdrianS » Joi 06-Iun-2024 20:57
WLD scrie:Verifica in primul rand cat incarca alternatorul cu A/C pornit. De obicei erorile astea apar din cauza incarcarii/bateriei slabe.
Nu am apucat sa verific astazi, dar am sesizat in seara asta ca acum apar erorile si cu ventilatorul oprit.
Mersi frumos pentru hint
AdrianS
Localitate: Sibiu
Mesajde AdrianS » Vin 07-Iun-2024 16:46
Salut.
Am verificat astazi si alternatorul incarca bine, deci problema este de altundeva :(
Alte idei ce ar putea sa aiba? Se poate sa fie ceva intern din BSI sau mai repede o masa / scurt undeva?
Înapoi la “Citroën Romania”
    Total mesaje 187844
