surub chiulasa rupt in blocul motor
lali
Localitate: Craiova
Mesajde lali » Lun 21-Aug-2006 11:30
Salut
Am marea placere de a va anunta ca am rupt un surub de chiulasa
A ramas partea cu filetul in blocul motor.
Am strans cu dinamometrica dar se pare ca........
E chiar primul surub fata dinspre cutia de viteze :cry:
Am dat chiulasa jos iar :?
Are careva idei .
Incerc sa fac o bucsa de centrare burghiu si sa iau incetul cu incetul din surubul ramas poate am sansa de a nu strica filetul .
E cam adanc bagat dar am acces ca e in fata.
E cu cantec.
A mai avut cineva aceasta prob?
Sfaturi?
Mesajde khan » Lun 21-Aug-2006 11:42
incearca sa folosesti un burghiu de diametru mic si un extractor de suruburi, se gaseste pe la Brico - Praktiker. in mod normal, daca se rupe la desfacere e posibil sa iasa si cu ajutorul unei tije, ceva, cu care sa incerci sa il agati si sa il rotesti, daca se rupe la stringere s-ar putea sa trebuiasca burghiu...
lali
Localitate: Craiova
la strangere
Mesajde lali » Lun 21-Aug-2006 12:11
sa rupt la strangere :(
Adevarul ca nu am curatat gaurile
Mesajde khan » Lun 21-Aug-2006 12:28
vezi de ce e bine sa mergi la un service citeodata?... acolo trebuie sa fie mai curat ca intr-o farmacie! puteai fisura si blocul daca era apa sub surub
Draku
Mesajde Draku » Lun 21-Aug-2006 12:48
s-ar putea sa ai noroc sa il scoti destul de usor
nu cred ca suruburile acelea ajung pana in fundul gaurii din chiulasa
si daca este asa, tot ce impiedica desurubarea usoara a restului ramas acolo este mizeria pe care spui ca nu ai curatat-o
insa, daca surubul a ajuns cumva la sfarsitul filetului gaurii si
s-a "impanat" va fi cam (foarte) greu de scos
eu asa am patit cu un surub rupt in axa cu came a motocicletei: era un pic mai lung, s-a blocat in fundul gaurii si apoi s-a rupt. nu s-a putut scoate fara bormasina, 5-6 spirale si vreo 3 ore de chin (si era numai un surub M6)
altcineva, caruia i s-a rupt acelasi surub, a reusit sa-l scoata numai rasucind cu buricul degetului partea rupta la nivelul gaurii. si asta pt ca surubul era mai scurt si nu se blocase
chestie de noroc...
succes
lali
Localitate: Craiova
nu are cum
Mesajde lali » Lun 21-Aug-2006 13:17
La blocul motor acesta gaurile nu sunt infundate ca la dacie de exemplu
Gaura de surub din bloc are si iesire in afara :o
Cei care au vazut motorul de 1,9 sau 1,6 cred au vazut .
Din pacate acolo vine si un surub de la cutia de viteze
ca dateam gaura de trecere si puneam piulita in partea de jos
antonlupan
Localitate: timisoara
Mesajde antonlupan » Lun 19-Mai-2008 19:07
pentru cei care mai intampina asemenea probl....se sudeaza deasupra surubului rupt o piulita cu diametrul int=cu cel ext al surubului si se desface cu cheia in secunda 2 dupa sudura....merge de fiecare data si se desfac foarte usor...am invatat de la un batranel fost mecanic care nu mai lucreaza...din pacate
Înapoi la “Mecanica - BX”
    Total mesaje 187834
    Total subiecte 18673
    Cel mai nou membru Leopold
