Recalibrare senzor ploaie
- urzica
- Localitate: Medgidia
In urma inlocuirii parbrizului, dupa remontarea senzorului de ploaie, la testare stergatoarele nu mai functioneaza pe automat, ci numai intermitent, cu toate ca pe afisaj am doar confirmarea ca stergatoarele sunt pe automat. Aveti cumva o procedura pentru recalibrarea senzorului de ploaie?
Re: Recalibrare senzor ploaie
sigur ai pus parbrizul corect?! sunt 2 tipuri de senzor... de lumina si de ploaie separate si ambele intr-o capsula. am patit la fel, si cauza a fost ca pusesem parbriz de I pe II...
- urzica
Adica au luat parbrizul vechi cu senzorul bun si mi-au pus parbriz nou cu senzor gresit? Oricum n-am de unde sa stiu daca parbrizul este de I sau de II. Cum pot sa stiu modelul de senzor bun pentru C 5II ? Luminile se aprind automat cu senzorul nou deci senzorul de lumini functioneaza..
La tine a trebuit sa se refaca recalibrarea cu noul senzor?
am schimbat iar parbrizul si s-a rezolvat fara alte operatii.
cand te uiti de afara la cel de s1 se vad 2 gauri rotunde pentru senzor in banda aia neagra iar la cel de s2 are doar una mai mare ovala...
mia e o posibilitate... senzorul ala are o pelicula siliconica; sa nu fi prins aer intre aia si geam.
- urzica
păi cred că problema este de etanșare, am comandat pad de silicon și gel de etanșare urmează instalarea...
Salut! După schimbarea parbrizului, senzorul de ploaie trebuie, de obicei, recalibrat cu o diagnoză dedicată (Lexia/Diagbox pentru Citroen). O procedură manuală nu există mereu, dar uneori ajută să cureți foarte bine zona senzorului și să îl poziționezi perfect pe geam, fără bule de aer sau murdărie. Dacă tot nu merge, cel mai sigur este să mergi la un service care are soft-ul de diagnoză pentru recalibrare. Spor!
Total mesaje 187824
Total subiecte 18667
