O problema urgenta de hidraulica!!!
Salutare.Revin cu o problema legata tot de hidraulica.Atunci cand apas pedala de frana se aude un fasait foarte puternic( banuiesc ca pierde presiune) iar pompa hidraulica tzacane destul de des.Problema mea e ca peste 2 saptamani vreau sa plec in concediu cu masina si o sa fac cam 1000-1500 de km.Intrebarea este daca e asa grava problema incat risc sa raman cu masina prin nush ce camp sau coclauri?Va astept cu sfaturi si daca cumva stiti de unde as putea cumpara o pompa de frana.Precizez ca sunt din Bucuresti.Va multumesc anticipat!!!
[/b]
Cit de des tacane disjunctorul fara sa fi cu piciorul pe frina (motor la relanti, masina goala)? Cit de des tacane in momentul in care pui frina? Rotile sint infrinate (se incing la drum intins)?
Nu ramai in drum daca tacane des. Mai bine zis, oricum vei ramane in drum, independent de tacanitul cu pricina.
Ramasul in drum are legatura cu scurgerile de hidraulica, cu retururile de cauciuc care cedeaza. Mai greu vei avea scurgeri la piesele metalice (ele au uzura la tine si de aceea "muncesc" din greu). Verifica furtunele, colierele si da-i bataie, cu Dumnezeu inainte! Ai icoana pentru minuni hidraulice in masina?
paco scrie:Nu ramai in drum daca tacane des. Mai bine zis, oricum vei ramane in drum, independent de tacanitul cu pricina.![]()
Mda... deosebit de incurajator...
Va multumesc pt incurajari...
Acum serios vorbind la relanti cand o pornesc nu are nici o problema!Dar cand merg in trafic(automat mai trebuie sa si franez) atunci tzacane destul de des.Nici vorba de roti infranate sau incinse.Ideea e ca as schimba pompa de frana daca as stii de unde s-o iau si cam cat ar costa.....Uitasem sa precizez....BX este 1.9 diesel din 1992....
Eu am mers un an sau mai bine cu tacanit foarte des si nu am patit nimic. Daca ai furtunele de retur in regula, nu ai de ce sa te temi.
Distribuitorul de frana e cam scump de nou (vreo 7 milioane), iar daca iei unul la mana a doua, risti sa nu repari mare lucru. Se poarta, totusi, varianta SH, daca omul care-ti da piesa iti garanteaza ca era buna.
Total mesaje 187836
Total subiecte 18669
