ajutor .....probleme cu acceleratia
tase.cristi
Masina: Ctiroen C5 II 2,2hdi 2005
Mesajde tase.cristi » Joi 17-Aug-2006 22:31
Am si eu o problema cu acceleratia ............o bag in viteza 1, pleaca de pe loc iar dupa ce dau drumul de tot la ambreaj nu prinde mai mult de 20 si creste si turatia ; am incercat sa plec cu doua dar si aici nu sare mai mult de 40 si creste si turatia.Pe deasupra cele enumerate mai sus toate acestea apar si dispar...........Solutii va rog........
Daca te simti bine, nu-ti fa griji; totdeauna exista un binevoitor care te ajuta sa-ti treaca!
Mesajde khan » Joi 17-Aug-2006 23:33
ambreiaj?...
tase.cristi
Mesajde tase.cristi » Vin 18-Aug-2006 05:36
eu zic ca am ca intra usor in viteze cand o bag.....
Mesajde nicum » Vin 18-Aug-2006 08:37
Vrei sa spui ca patineaza ambreiajul? Ce se intimpla in trapta a 5-a? Daca ridici capota dupa o faza de-asta miroase a ulei ars? Cum stai cu nivelul uleiului din cutie?
tase.cristi
Mesajde tase.cristi » Vin 18-Aug-2006 09:08
nu miroase a ulei ars............nivelul este ok ....l-am schimbat de curand
cbx
Mesajde cbx » Vin 18-Aug-2006 11:04
Pe liber se tureaza normal? Daca da e ambreiajul
nitro_od
Mesajde nitro_od » Dum 27-Aug-2006 01:06
pe cutia de viteze, deasupra, la prinderea de motor, trebuie sa fie o ferestra de vizitare.
uita-te acolo si invarte motorul la mana pana ajunge cu decuparea din placa de presiune deasupra astfel incat sa vezi si discul de ambreiaj.
apreciaza daca poti, ochiometric daca grosimea acestuia este mai mica de 5-6mm. daca da...asta este problema ta, adica uzura discului de ambreiaj!
daca discul are mai mult de 6 mm (grosimea maxima este de 8-8,5mm nou) atunci e posibil sa ai scurgeri de ulei pe la simeringul de priza din cutie si de aici patinajul ambreiajului !
eu am patit-o cu ambreiaj nou schimbat pt ca nu am stiut ca in cutie intra 1.8l ulei si am bagat pana a curs pe la busonul de alimentare, respectiv 3.5l !
acum nu mai am problema asta !
Înapoi la “Mecanica - BX”
    Total mesaje 187834
    Total subiecte 18673
    Cel mai nou membru Leopold
