Am cumparat un Citroen C5 din 2017 ( probabil fabricat in 2016 ). Este echiparea Exclusive cu motorul de 180 CP BlueHDI.
Nu imi pot da seama ce versiune are pentru sistemul multimedia. Este un exran de 7 inch cu touchscreen care din investigatiile mele pare SMEG+IV2 dar nu stiu unde pot gasi versiunea de software in meniu.
Daca are cineva vreo sugestie pentru ca la setari gasesc doar "Factory reset" dar nu "System info".
versiune sistem multimedia
- gabi_1050
- Localitate: Deva
- Masina: 5O8 GT 2O4cp
- 2: Vw Polo 9N,1.4,16V,75cp
- 3: ex car:407,1.6hdi,80kw
Re: versiune sistem multimedia
Salut.
Se tine apasat mai mult de 5 secunde pe butonul meniu.
Spor.
Spor.
iulian.arg
- Localitate: Iasi
La varianta cu touchscreen din cate stiu, poti afla doar cu interfata Lexia.
mcirsta
- Localitate: Timisoara
- Masina: Citroen C5 (2017 180 CP)
Multumesc mult pentru raspunsuri.
I-am dat de capat pana la urma. Da, se tine apasa buttonul virtual de Settings de pe touch screen.
A mai fost insa o smecherie. A trebuit sa-i fac intai un Factory reset, naiba stie de ce dar dupa aia a mers imediat.
Atasez si o poza cu ce am obtinut pentru referinta.
https://postimg.cc/TppnKwkm
Este o versiune de SMEG+IV2 din ce inteleg : "SMEG6.1.D.R19"
Am gasit update la "SMEG6.1.D.R20" si ma gandesc sa-l incerc.
Din ce am inteles cea mai noua versiune ar fi SMEG6.4 dar se poate sa fie nevoie de niste calibrari si nu stiu ce aduce versiunea 6.4, daca merita sau nu.
Mai vreau sa fac un update la harti , aici nu ar trebuie sa fie probleme si din ce inteleg trebuie doar un cod care se genereaza cu ceva programel in Java.
- Davos
- Masina: Citroen C4 Picasso 2.0 BlueHDI BVA
Salut, acesta e tutorialul de instalare. trebuie sa-l adaptezi la versiunea ta de Smeg si cele mai noi harti.
(Java Generator a mers doar rulat pe windows 7)
Descărcați Lastest Maps
Descărcați Java Generator pentru Hărți cheie
Este nevoie de aproximativ 1 oră (pentru toate hărțile), puteți conduce mașina. (Am instalat doar o hartă, ia-mi aproximativ ~ 10 minute)
dont opri motorul
Instalați Maps
1) Descărcați și dezarhivați
2) Copiați fișierele pe unitatea flash USB formată în format FAT32. (Recomandat să utilizați o unitate flash de 8 GB + USB rapid 3)
3) Extrageți Keygen-ul pe care l-ați descărcat și rulați fișierul java.
4) Introduceți numărul VIN în caseta de sus.
5) Faceți clic pe "Răsfoiți" și Navigați la stickul USB, Navigați la dosarul "SMEG_PLUS_UPG", apoi pe "Date", selectați fișierul "CCT.DAT.INF" și faceți clic pe "Deschidere".
6) Faceți clic pe "Generați". Codul dvs. va fi generat într-o fereastră pop-up.
7) Fotografiați un cod generat, pentru o utilizare ulterioară.
Porniți motorul și așteptați încărcarea sistemului.
9) Dezactivați modul ecologic, făcând clic pe pictograma mașinii și apoi pe ECO OFF.
10) Asigurați-vă că modul ECO este dezactivat, puteți vedea pe ecranul principal apare pictograma ECO OFF.
11) introduceți unitatea flash USB în portul USB și așteptați să-l încărcați.
12) Va apărea fereastra pop-up, așteptați câteva minute pentru a încărca unitatea flash USB
13) Faceți clic pe butonul de navigare, apoi opțiunile.
14) Faceți clic pe butonul Setări hartă.
15) Faceți clic pe butonul Hărți.
16) Faceți clic pe butonul Căutare.
17) Selectați hărțile pe care doriți să le instalați. Eu aleg doar Europa de Est Sud, mi-e nevoie de aproximativ 10 minute pentru a instala.
18) Sistemul va cere acum "cheia de activare". Introduceți cheia pe care ați generat-o mai devreme în ghid și faceți clic pe Confirmare.
19) Hărțile vor începe să se instaleze.
20) Odată ce Procesul a terminat o Notificare va spune "Maparea actualizată".
21) Scoateți unitatea flash USB.
Instalați camerele de viteză:
2) Copiați fișierele pe unitatea flash USB formată în format FAT32. (Recomandat să utilizați o unitate flash USB de 8 GB + USB rapid 3)
3) introduceți unitatea flash USB în portul USB și așteptați încărcarea acestuia.
4) Va apărea fereastra pop-up, așteptați câteva minute pentru a încărca unitatea flash USB.
5) Sistemul se va schimba în scurt timp pentru a spune "Porniți actualizarea?" Selectați "Da".
6) Sistemul va instala actualizările. Acest lucru durează doar 3 minute.
7) La finalizarea sistemului se va afișa "Update Successful".
După ce instalați Hărți și camere de viteză, puteți verifica dacă aveți cea mai recentă versiune a hărții. Țineți butonul de setare de 5 secunde și faceți clic pe versiunea Map - Gr_412 este ultima.
INSTALAȚI LA RISCUL DUMNEAVOASTRĂ
Este nevoie de aproximativ 20 de minute, puteți conduce mașina, dar radioul și alte funcții nu funcționează.
nu opriți motorul
2) Copiați folderul SMEG_PLUS_UPG pe unitatea flash USB formată în format FAT32. (Recomandat să utilizați o unitate flash de 4 GB + USB rapid 3)
3) Porniți motorul și așteptați încărcarea sistemului.
4) Dezactivați modul ecologic, făcând clic pe pictograma mașinii și apoi pe ECO OFF.
5) Asigurați-vă că modul ECO este dezactivat, puteți vedea pe ecranul principal apare pictograma ECO OFF.
6) Puteți verifica ce versiune de firmware sunteți prin menținerea butonului de configurare timp de 5 secunde.
7) introduceți unitatea flash USB în portul USB și așteptați să-l încărcați.
9) După ce apare noua fereastră pop-up care vă cere să actualizați software-ul, dați clic pe da.
10) În câteva minute, sistemul se va reporni și veți vedea ecranul albastru.
11) Puteți obține câteva erori cu asistență la parcare, dar este normal.
12) Sistemul se va reporni de câteva ori.
13) După actualizare, sistemul va reporni la modul normal, iar unitatea flash USB se va încărca din nou cu o fereastră pop-up care vă cere să actualizați software-ul, de această dată faceți clic pe Nu și apoi scoateți unitatea flash USB.
14) Acum puteți verifica dacă aveți ultima versiune de firmware prin menținerea butonului de configurare timp de 5 secunde..
dont opri motorul
Instalați Maps
nu opriți motorul
