Salut, pe al meu C4 de care eram extrem de multumit mi s-a intamplat ceva ... mai mult decat neplacut.
Cu o zi in urma la pornirea masinii mi-a aparut o eroare cum ca 'Unknown maxim speed'. Am oprit motorul, am scos cheia si am repornit, fara probleme.
Azi insa dupa ce am mers 300 de metri a aparut o eroare cum ca motorul e prea fierbinte si sa opresc masina. Am oprit-o si am repornit motorul dupa 5 minute, moment in care am constatat ca pe afisaj nivelul temperaturii lichidului de racire varia de la o secunda la alta fie la maxim, fie la minim sau la juma, si apoi din nou eroare de temperatura pe motor.
Am oprit motorul 20 de minute si am repornit. Totul ok la temperatura, insa eroare cum ca filtrul de depoluare e defect... pana la urma am plecat cu eroarea respectiva ca eram cu copilul mic (o luna juma in masina ) si am luat-o spre casa, insa aerul conditionat nu mai functioneaza. O duc la ATS in service, dar vreau sa stiu daca are careva idee de ce se intampla...
multam.
probleme calculator
Si eu am patit-o acum 2 saptamani pe asta cu temperatura la motor. La 500m dupa ce am plecat termometrul era la maxim si mi-a aparut mesajul cu STOP pe consola si ceva cu temperatura prea mare la motor. Am dus-o la ATS si mi-au schimbat senzorul de temperatura pe garantie. A durat max 30 min ( cu 2 campanii incluse) + alte 2 ore de asteptat la receptie pt ca nu am avut programare.
John
John
gata, am venit de la ATS, fara programare am cam stat de pe la 11 pana pe la vreo 3 juma, dar a meritat. Problema a fost sonda care pur si simplu cedase. Ca asa a vrut ea. Cand apare problema asta motorului ii intra prea multa sau prea putina benzina si mai poti sa ramai si cu masina blocata pana schimbi sonda, prin urmare cand o patiti mergeti cat mai urgent la service cu ea.
Oricum, contrar la ce am citit pe forum pana acum dau 10 la ATS
merci mult de reply-uri....
vis a vis de intrarea apei... nu intra, cu toate ca am mers printr-un noroi greu de descris (drum neasfaltat circulat de camioane si utilaje de constructie, cu strat de noroi de 10-20 de cm, masina s-a comportat excelent, nu am ramas cu ea prin mocirla, a urcat pe drum in panta destul de mare, prin urmare pot spune ca se poate conduce usor si fara probleme in conditii extreme.
oricum pe langa alte firme la alti producatori, k nu dau nume, ei se mishca si la tel. mi-au spus ca dak e sa tina masina mai mult de 10 zile imi dau masina la schimb, ceea ce e ok pana la urma.
orikum, sunt bucuros ca in seara asta am mers cu ea si nu cu diverse taxiuri
Total mesaje 187842
Total subiecte 18674
