NU mai porneste!
- Teo-Onesti
- Localitate: Onesti(Bacau)
NU mai porneste!
Am o problema.La Xm-ul meu 2.0i din 1991,am schimbat instalatia electrica cu una de la un Xm 2.0Turbo i din 1994.Injectia mea este Motronic MP3.1 iar cea de pe masina din 1994 este MP3.2.Masina porneste doar cand dau pe GPL .Pe benzina nu porneste.Am scos fisele si scanteie da.Am verificat pompa de benzina si baga benzina pana la rampa de injectoare.Am scos rampa de injectoare si am dat la cheie dar injectoarele nu se deschid.Mentionez ca nu am schimbat si calculatoarele ci doar instalatia di caroserie si bucata de cablu ce vine de la calculator sub bord dreapta(deci calculatorul a ramas Motronic MP3.1).Stie cineva cum o rezolv sa porneasca si pe benzina?!?!?!?Va rog muuuuult,ajutati-ma.
Pai intii trebuie sa ne spui ce modificari ai facut fata de motorul original. Eu stiu ca anul trecut ai schimbat motorul, dar nu stiu cu ce si nu stiam ca ai instalatie de gaz.
Din ce povestesti tu acolo, la tine "nu benzineste". Problema asta a aparut acum, sau asa a fost mereu. Nu inteleg exact ce inseamna "instalatia din caroserie", dar poate ca problema e mai simpla decit pare: un fir intrerupt, o masa sarita, etc. Ar fi bine sa specifici exact ce naume ai schimbat, in ce anume a constat modificarea si ce a ramas original.
Daca pornesti pe gaz, poti sa o dai apoi pe benzina?
- Teo-Onesti
5
PT. Nicum: instalatia electrica din caroserie,adica cea din habitaclu(tot ceea ce porneste din tabloul de sigurante).Asta inbseamna ca firele ce ies spre motor prin partea stanga nu le-am atins.Am schimbat doar grupul de fire ce vine de la calculatorul de sub capota,prin partea dreapta,pt ca nu se potrivea o mufa gri.Asa este,motorul l-am schimbat,dar injectia si aprinderea au ramas aceleasi ca mai inainte(adica cele originale)inclusiv calculatorul si a functionat f. bine pana acum atat pe benzina cat si pe GPL..Daca o pornesc pe gaz si dau pe benzina se opreste motorul pt ca injectoarele nu se deschid.
Pt.Alexd.:care sunt(este)releele injectoarelor?Sa vad ,adica ce sa vad?Daca e primeste curent,sau ce?!?Si care si unde sunt localizate?
Pt. dj01fad:da ,am pus pe un XM aspirat o instalatie de XM turbo,dar doar partea din habitaclu+grupul de fire ce iese prin dreapta spre calculator.Calculatorul a ramas cel vechi.Nu am umblat la absolut nimic sub capota!
Ok, dar tot nu ai spus ce motor ai pus in loc. Asa cum ai zis si tu problema este ca injectoarele nu se deschid. In directia asta trebuie investigat.
- Teo-Onesti
t
Motorul l-am schimbat cu un motor 1.9i benzina de prin 1992,de pe un Peugeot 405, dar injectia cu aprinderea si calculatorul au ramas de pe motorul vechi si functiona perfect.Cand am facut schimbarea de instalatia electrica nu am facut decat sa o inlocuiesc pe cea din habitaclu iar partea de motor nu a suferit nici un fel de schimbare.Stiu ca este o problema cu injectoarele(nu primesc curent sau calculatorul nu trimite inpulsuri la ele) si tocmai asta as vrea sa ma ajutati sa o rezolv.Alexd spunea ceva de releul de injectoare dar nu mi-a zis nimic unde se afla si ce anume sa-i fac.Sa mai mentionez inca o data:calculatorul a ramas acelasi;cablul de la calculator la bord dreapta l-am schimbat cu cel de la instalatia de la masina cealalta;toata instalatia electrica din interior schimbata;instalatia electrica de la motor care intra in partea stanga spre tabloul de sigurante a ramas cea dinainte.Toate mufele si toti papucii s-au potrivit fara nici o problema(mai putin o mufa gri care ducea la calculatorul de bord in partea dreapta).
daca zici ca ai pastrat calculatorul motorului , adica cel cu care a mers pina acum e bine; daca sub capota nu ai umblat la instalatie e iarasi un lucru bun; in schimb tu spui ca ai schimbat grupul de fire care pleca din habitaclu spre calculator.... esti sigur ca e compatibil cu cel vechi? eu acum ceva vreme am facut aceeasi combinatie cu 2 forduri probe (unul aspirat si unul turbo).... am schimbat instalatia din habitaclu care continea una din cele 3 mufe ale calculatorului (am pastrat calculatorul masinii) si masina nu a mai pornit deloc pina nu am schimbat si calculatorul impreuna cu injectoare (difereau) si instalatia de sub capota.
incearca sa vezi ceva relee, sigurante, vreun fir sau vreo masa scapata, iar daca nu ii dai de cap .... nush ce sa zic, poate ca trebuie sa pui si calculatorul impreuna cu toata matzaraia de la motorul turbo si sa incerci sa o pornesti asa, cu toate ca e greu de crezut ca va merge asa;
- Teo-Onesti
MARIAN scrie:cablul de la calculator la bord dreapta l-am schimbat cu cel de la instalatia de la masina cealalta
Te referi la cablul calculatorului de injectie? Daca este cel de injectie ar fi bine sa verifici continuitatea si corespondenta fiecarui fir sau sa-l pui pe cel vechi.
Am incercat sa-l pun pe cel vechi dar nu se potriveste la una din mufe(o mufa gri):la instalatia asta noua mufa e aproape dubla ca marime si la ea ajung mai multe fire decat la instalatia dinainte.Am incercat sa unesc firele ce corespund de la mufa mama la cea tata dupa culori dar fara rezultat.Deci mere absolut tot,numai injectoarele nu primesc impulsuri sa se deschida.Am incercat si cu un bec cum mi-a zis rufusgti:un fir pe caroserie si unul pe mufa de la un injector,iar cand pun contactul,becul se aprinde.
Total subiecte 18681
