Salut! Tatăl meu are un C5 din 2007 si a fost sa schimbe cauciucurile de iarna cu cele de vara si dupa a urmat ceva. Masina nu s-a mai ridicat si stă pe "burtă" (garda la sol maxim 15 cm), cauciucurile fiind in interiorul caroseriei. La service au pus un tester pe ea...nimic, iar în bordul mașinii apare "max speed 40".
Ulei hidraulic are, sigurantele sunt ok. Aveti idee care ar putea fi problema?
E "pă burtă"
Savu Madalin
- Localitate: Măneciu-ungureni
- Masina: Citroen C5 2007
voiosu
- Localitate: roman
- Masina: citroen c5 ph1 1759cmc petrol hatchback
- 2: mondeo
Re: E "pă burtă"
Verifica siguranțele poate ai vreuna arsa care răspunde de pompă
gabimilo1
- Localitate: sibiu
- Masina: opel zafira, 2002, y20dth
Re: E "pă burtă"
Salut, vezi ca in afara de cele 3 sigurante cae apar pe schema modulul care raspunde de suspensie depinde si de senzorii ABS din cite vad si inteleg, deci daca s-a umblat pe la roti vezi sa nu cumva sa fie probleme pe la ei (verifica mufele si firele de la senzorii aia, sa nu fie demufati sau fire rupte si sa faca bine contact)
sigurantele sint 5,8,13 de la motor si 8 si 13 de la sofer.(vezi mai ales 13 de la sofer ca aia e de valoare mai mica, deci posibil sa se arda mai repede).
Valentin Sandu
- Localitate: Bacau Str. mioritei Nr. 1
Re: E "pă burtă"
Posibil ca atunci cind a lasat masina de pe cric , cind a inlocuit cauciucurile sa se fi dereglat senzorul de pe fata sau spate Acel senzor care este prins pe bara de torsiune si regleaza suspensia (garda la sol).
Savu Madalin
Re: E "pă burtă"
Multumesc de raspuns! Am fost cu ea la service si au zis ca trebuie resetati senzorii pentru ca cel care a schimbat anvelopele a ridicat prea mult masina cu circul sau ceva asemănător si a dereglat senzorii.
Re: E "pă burtă"
niciodata.
scoata borna de la baterie 2 minute. in timpul asta verifica sigurantele mari de la bsm; ca sa le poti verifica trebuie sa tragi bsm-ul in sus.
voiosu
- Localitate: roman
- 2: mondeo
Re: E "pă burtă"
Eu am ridicat mașina pe capre total și nu am pățit când am adus o pe roți sa am probleme cu garda . Citroen c5 2002 1.8
Total subiecte 18700
Total membri 11838
Cel mai nou membru Nepemate
