problema la inlocuirea acumulatorului
Forum de discutii generale despre Citroen C3 II - III (2009-prezent). Numai ce nu se incadreaza in categoriile de mai jos.
NikCip
Localitate: Baia Mare
Masina: Citroen C3 1,4 hdi 2012
Mesajde NikCip » Lun 03-Mai-2021 21:12
Buna ziua, am inlocuit bateria de 70AH la Citroenul meu C3 1,4 HDI 2012 cu Start/Stop cu una de putere mai mica de 60 Ah, mi-au aparut o gramada de erori P1382 Ancillary drive belt, U1400 Alternator LIN network, P1A8D Reversible alternator restarting authorisation line, si in BSI apare FFFE Battery charge status unit fault configuration. Am cumparat o baterie noua cu aceeasi valori cu cea veche de 70 Ah tip AGM, si sa o scriu in program cu diag2000, imi da configuration error, in schimb pot scrie baterie de 50 Ah sau 60 Ah cu succes dar cu erorile de mai sus, daca cineva care are o idee sau vreun sfat util il rog frumos sa ma ajute, multumesc!
NikCip
Re: problema la inlocuirea acumulatorului
Mesajde NikCip » Mar 18-Mai-2021 06:27
Se pare ca nu prea se pricepe nimeni la aceasta problema!!!
Înapoi la “Citroen C3 II - III”
    Total mesaje 187829
    Cel mai nou membru RyaVikuain
