salut.
am c5-ul 2.0d, an 2011, de 6 ani, luat second la 140k km si acum am pe la 235k.
strang aici niste nelamuriri/intrebari pe care le am.
imi cer scuze anticipat, daca sunt tratate separat prin alte postari. Chiar am sapat dupa ele dar nu foarte tare m-am lamurit.
-mi-a reaparut dtc-ul p1471 EGR open. A aparut si mai de demult, dar am schimbat o electrovana si nu am mai avut o vreme probleme. Inca nu am eroare de si de dpf, dar am dedus ca s-ar putea cauza una din alta. Sa ma astept cat de curand si la DPF infundat? Duc saraca masina cam 80% prin oras si pana acum am fost scutit de curatari si alte cele.
-de unde se poate forta regenerarea DPF-ului? sau macar verifica starea lui? Mi-am cumparat din China lexia si dupa multa chinuiala am instalat-o dar nu la ultima versiune ca mi se tot bloca. Nu am gasit in schimb prin meniu unde pot verifica DPF-ul. Si nici presiunea din sfere, pe de alta parte. Ma poate cineva ghida?
-am mai vazut in discutii despre completare cu aditiv. Mie nici nu mi-a aparut vreodata eroare si nici nu am schimbat sau completat vreodata. E ceva ce nu stiu eu sa verific?
multumesc mult de ajutor, si scuze daca e duplicate la unele topicuri. apreciez si directionarea catre alte threaduri.
p1471 si egr
iulian.arg
- Localitate: Iasi
Re: p1471 si egr
Daca aia eroare de EGR, ar fi bine sa schimbi egr-ul. De la el pornesc unele probleme are filtrului de particule.
Se poate face regenerarea filtrului din ServiceBox de pe la injectie. Din cate stiu, Lexia (programul) nu merge pe C5 3. Cauta pe net ServiceBox regenerate filter.
Daca filtrul este in stare buna (teava de esapament este curata ca la o benzina) merita sa il dai jos de pe masina si sa faci o curatare cum trebuie. Regenerarile elimina doar particulele negre de motorina nearsa insa in urma lor, ramane cenusa care pe termen lung colmateaza filtrul. Curatarea cu demontare de pe masina, elimina cenusa asta.
Daca masina este in parametri buni si vrei sa o pastrezi asa ar fi bine sa faci operatiile astea.
luci84tm
- Localitate: Timisoara
- Masina: Citroen C5 2.0l 103kw 140PS Break 2009
Re: p1471 si egr
Schimba EGR ul urgent altfel o sa se infunde DPF ul, eu am patit o. EGR ul nu e scump.
DPF ul se poate curata si el chimic daca se ajunge acolo. Daca e infundat in mare parte cu negru de fum, cea mai ieftina varianta este cu jetul la spalatorie, daca e si cu cenusa, at acid clorhidric combinat cu apa( cauta postarea mea pt detalii).
Re: p1471 si egr
EGR-ul e comandat electric? sau comandat de electrovana.
tip motor RH01 scrie in talon.
aveti idee?
am eroarea P1471 open circuit.
de-a lungul vremii mi s-a zis de la reprezentanta ca o electrovana il comanda, si ca mai am inca 2 pe turbina.
un mecanic acum imi zice ca e full electric si ca nu il comanda ECU-ul de motor cum trebuie.
firul are continuitate, dar nu-i trimite 12 volti EGR-ului. PE de alta parte daca ii da direct 12 volti la EGR, se pare ca misca.
aveti idee?
luci84tm
Re: p1471 si egr
Sfatul meu este ca si al colegului de mai sus, schimba EGR ul.
Nu incerca sa i faci troubleshooting, o sa se infunde DPF ul.
Un erg nou e in jur de 150€, schimba l si scapa de chinul de a inlocui sau curata fitrul.
Daca filtrul nu este infundat inca, scapi f ieftin cu schimbul de EGR.
Poti determina f usor daca filtrul e infundat prin verificarea presiunii diferentiale la relanti, daca e 5-8 mbar fitrul este in general ok, daca este peste 15-30 mbar e infundat sau pe cale sa se infunde.
by the way EGR ul meu a fost perfect functional mecanic si inchidea f bine, in schimb in mers in anumite conditii ramanea deschis, asta nu poti verifica tu prin ai da 12v la rece, poate functiona perfect at, dar in sarcina nu..
DPF ul se poate curata si acasa, am explicat asta intrun post anul trecut.
Total subiecte 18681
