Am schimbat pompa hidraulica și nu se mai ridica
DoruMoga
- de-abia inscris
- Localitate: Danesti
- Masina: Citroen c5Ci
Bună, mi sa ars pompa hidraulica și prin urmare am schimbat-o dar acuma pun contactul se aude pompa ca funcționează dar nu se ridica, exista o procedura de amorsare sau trebuie neapărat pus tester pe ea? acuma mașina este lăsată maxim jos. Va rog dacă știe cineva sa ma anunțe cum sa fac. Mulțumesc.
Valentin Sandu
- Localitate: Bacau Str. mioritei Nr. 1
Re: Am schimbat pompa hidraulica și nu se mai ridica
Sa aiba ule LDS suficient .Luati furtunul de la un compresor si-l puneti deasupra capacului de la pompa hidraulica ( se vede pe capacul pompei o gaurica de 2mm)si bagati 0,5 atmosfere si cu motrul pornit va trebui sa inceapa sa se ridice cam dupa 5-10 minute.Eu am un capac facut specia cu o valva de camera de roata si cu ventil .
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Dacă bagi 0.5 atmosfere, cel mai probabil iti va exploda vasul.e suficienta o presiune mult mai mică.
Verifica de ce s a ars motorul, daca nu, vei păți la fel si cu asta.
