Salut.
Am o problema destul de ciudata si ma tot plimb prin service-uri si nu se rezolva.
De cateva luni face figuri servo directia. Cand merge cand nu merge. Se opreste fie din mers sau pur si simplu cand plec de la semafor.
A doua problema este cu ventilatorul de la motor/radiator. Similar pleaca cand vrea.
Ultimul mecanic la care am fost mi a zis ca ar fi de la panoul electric dar nu se pricepe la verificat firele etc si nu gaseste peoblema.
Am fost si in service ul Citroen pe tester nu a iesit nimic. Mi au zis doar de ventilator ca au schimbat ceva garnitura la el. Dar problema to a aparut si de aici ma gandesc ca e o problema electrica
Aveti idei sau recomandari de un electrician?
Merci
Edmond
Servo si Ventilator nu pornesc
Edmond
- de-abia inscris
- Localitate: București
- Masina: Citroen c4
Re: Servo si Ventilator nu pornesc
Masina este un C4 din 2006
iar ca localitate - Bucuresti.
gabimilo1
- Localitate: sibiu
- Masina: opel zafira, 2002, y20dth
salut,
incearca sa misti putin de mufele de la tabloul de sigurante de la motor si de cele de la ecu.
vezi sa nu fi intrat apa pe la ele.
cu incarcarea si bateria cum stai? Poate gasesti o baterie de proba 2-3 zile, mai ales daca e veche a ta.
Total mesaje 187842
Total subiecte 18674
