problema cu lumini pozitie citroen jumper 2006
Tot ce tine de Citroen Jumpy, dotari, oferte, versus, posesori etc.
tepy
Localitate: oravita
Masina: citoen jumper
2: vw golf
Mesajde tepy » Sâm 12-Sep-2020 23:19
Am urmatoarea problema :am observat ca nu imi merge pozitia pe partea dreapta la masina Citroen jumper 2006 am defacaut tripala de spate si am constata ca a ruginit circutul si mi sa intrerupt ,am refacut din nou circuitul si am pus la loc becurile si cand actionez butonul de pozitie nu se mai aprinde deloc,am cautat pe net o schema cu circuitu electric dar nu am gasit nimic,am cauta pe net unde se gasesc sigurante de la pozitie dar tot nimic.
Va rog daca puteti sa ma ajutati cu o schema sau daca se pote sa imi spuneti unde se gaseste siguranta de la pozitii.
Va multumesc.
gabimilo1
Localitate: sibiu
Masina: opel zafira, 2002, y20dth
Re: problema cu lumini pozitie citroen jumper 2006
Mesajde gabimilo1 » Dum 13-Sep-2020 06:55
salut
vezi mai jos schema si amplasarea celor trei sigurante de pe pozitie (intr-unul din tablourile din habitaclu le gasesti - am inteles ca acolo sint doua tablouri), sig nr 12, 13 si 24 - dreapta, stinga si placuta numar, sint incadrate cu verde.
In functie de codul vin al masinii pe circuitul de pozitii pot sa fie cuple de ramificatie, in aceasta schema nu mai apar dar mai am doua scheme in care sint figurate. Schema de mai jos este de la codul vin care apare cu rosu incolo - eu asa inteleg.
din cite am vazut par sa fie undeva in spatele bordului.
tepy
Localitate: oravita
2: vw golf
Mesajde tepy » Lun 14-Sep-2020 20:35
iti multumesc pentru raspuns dar schema si nici tablourile nu semana cu cele care le am eu pe masina si nici vinul nu se potriveste.
gabimilo1
Localitate: sibiu
Mesajde gabimilo1 » Mar 15-Sep-2020 06:08
ti-am raspuns si dincolo, incearca sa iei borna de pe baterie pentru un timp ca sa faci o resetare de BSI (vezi sa ai codul de la casetofon daca il cere, sau alte coduri).
daca nu merge cu borna poate se reseteaza altfel (trebuie pus totul la loc, fire, becuri, modul de priza de remorca - ai zis ca ai umblat pe acolo).
Monteaza tot la loc si incearca sa resetezi BSI.
Înapoi la “Citroen Jumpy”
    Total mesaje 187829
    Total membri 11848
