Am cumparat de curand un C3, 2008, motor 1.1 benzina
In timp, am constatat ca dupa ce se incalzeste motorul, nu isi mai mentine relantiul, decat daca este AC pornit.
Cu AC pornit isi mentine relantiul, fara a da semne de ceva. Fara AC, de cele mai multe ori, la relanti moare motorul, sau daca nu moare are fluctuatii de turatie foarte mari.
Am schimbat pana acum sonda lambda, senzorul de amestec (nu stiu sigur daca zic bine), bujii, filtre, ulei... mi s-a spus ca clapeta de acceleratie ar fi in regula. Un mecanic a dat varianta ca ar fi un piston, dar nu garanteaza; altul a spus ca e clapeta de acceleratie dar la fel nu garanteaza...
Are momente cand cu AC pornit, cand schimb vitezele, se aude ca si cum ar accelera in gol si este destul de galagioasa.
Am pus-o pe un tester, nu imi gaseste nimic ...
Ceva idei?
Multumesc!
Probleme relanti
Alex86
- Localitate: Iasi
- Masina: Citroen C3 Feel Puretech 82
Re: Probleme relanti
Pornirea e usoara? Ai verificat bobina de inductie? Nu cred sa fie de la un piston ca ar trebui sa faca probleme si cu AC-ul pornit.
Citroën C3 III Puretech 82
ksoricel
- de-abia inscris
- Masina: Citroen
Porneste foarte bine... isi mentine relantiul bine cat este rece....Problemele apar dupa ce merg ceva timp.
ovy15popescu
- Localitate: Campulung
- 2: 206 1.4 e
Senzor pozitie arbore cotit si etanseitate tubulatura aer capac culbutori de verificat!
ksoricel
- de-abia inscris
- Masina: Citroen
Salutare... problema rezolvata.. exact, exact nu se stie de unde, pentru ca....
In weekend s-a rupt cureaua de distributie (am mers pe incredere ca a schimbat-o cel de unde am luat-o, fiind prieten- teapa. Oricum e vina mea ca nu am schimbat-o direct.) deci motorul a fost aproape praf. Dupa ce am refacut chiuloasa, supape si alte nenorociri, motorul merge perfect, nu mai moare la relanti. Mecanicul a spus ca e posibil ca toata problema sa se fi tras de la o supapa.
Total mesaje 187842
Total subiecte 18674
