Am o mica problema cu masina din subiect: consumul in bord nu vrea sa scada sub 16-18l in oras, daca o turez la 1700-1800 ture si tin acolo trepideaza motorul si relantiul, sonda lambda 2 de dupa catalizator imi indica o valoare de 0.8v (din cate am inteles trebuia sa fie de 0.4) dar functioneaza, si mai da in nas la plecarea de pe loc din cand in cand. In rest masina functioneaza ok nu am erori stocate. Poate e normal asa si nu stiu eu, daca ma puteti ajuta cu un sfat la ce sa verific?
C5 1.8 benzina consum mare
Beemer
- Localitate: Gherla
Re: C5 1.8 benzina consum mare
Verifica bujii,filtru benzina, sonde lambda, egr, debitmetru. Pe tester ce erori permanente ai?
mikey3pe2
- Localitate: Timisoara
- Masina: Citroen C5
- 2: BMW E46
Nu am erori pe tester stocate, nu am filtru benzina, egr si debitmetru. Sonda lambda prima e schimbata la fel si bujiile ai bobina de inductie. De acea nu stiu ce sa mai verific.
ovy15popescu
- Localitate: Campulung
- 2: 206 1.4 e
Filtrul de aer e schimbat? Benzina ai pus si de la alta statie? Daca da, incalzeste motorul, iar apoi dai talpa cativa km mai turat 3500-4500!
mikey3pe2
- 2: BMW E46
Revin pe postul acesta cu o intrebare. Ma poate ajuta cinev a cu informatie legat de sonda lambda ce marca este cea originala care eate pe masina? Cutroen c5 rd iii 1.8 benzina 2009.
Florin B
- de-abia inscris
- Localitate: Arad
- Masina: Citroen
Salut, doar ce am achitionat și eu un C5 motor 1.8 benzina poți să îmi dai niste tipuri / probleme legate de a este motor, mulțumesc
Florin B
- de-abia inscris
- Localitate: Arad
- Masina: Citroen
Nu mai are nimeni acest model ?
- MisterClaude
- Web Master
- Masina: Citroen Xantia Activa 2.0 Turbo CT
- 2: Citroen C4 Coupe, 2.0HDI
- 3: Citroen Xantia SX 1.8i 16v (RIP)
In teorie motorul 1.8 benzina aspirat chiar n-ar trebui sa fie problematic. Ce an e?
Web design profesionist.
Criminus
Nu au fost prea multe vandute cu motorul asta, usor nepotrivit cu masina asta deoarece este una destul de grea. Si mai putine ajunse pe meleagurile noastre mioritice de aici si lipsa de informatii despre ele.
Total mesaje 187865
Total membri 11854
