Probleme ventilator motor, supraincalzire
Tot ce tine de Citroen Berlingo, dotari, oferte, versus, posesori etc.
Aurel Berlingo
Localitate: Iasi
Masina: Citroen Berlingo 1,6 16V
Mesajde Aurel Berlingo » Vin 14-Iun-2019 11:53
Salut, sunt Aurelian, iar acesta este primul meu post pe acest forum asa ca va rog sa fiti ingaduitori cu mine.
Am un Citroen Berlingo 1,6 16V din 110CP din 2006 benzina + gpl, masina este una foarte practica, mai ales in ceea ce priveste viata de familie, insa in ultimul concediu a inceput sa dea semne de oboseala in sensul ca nu mai porneste ventilatorul de la motor, iar apa se ridica cateodata pe la 110-115 grade. Pe A/C nu pot sa testez daca porneste deoarece momentan nu am freon in instalatie.
Am verificat separat ventilatorul si este ok, cele 2 relee precum si toate sigurantele masinii, inclusiv cele maxi-fuse si totul e ok, numai ca nu porneste ventilatorul deloc.
Stiu ca inainte dupa ce opream motorul si era cald afara, ventilatorul pornea pt. un minut ca sa-si faca treaba, acum bineinteles...nimic. Faza este ca nu am diagnoza pt. citroen, asa ca o sa trebuiasca sa o iau babeste pt. depistarea bubei daca acest lucru este posibil.
Va rog sa-mi spuneti ce anume cauzeaza acest comportament, orice idee e binevenita, in afara de cele de genul mergi la service sau la "meserias"...
Ma gandeam la senzorul de temperatura, dar nu stiu ce sa zic ca in bord imi arata corect.
Mugur Paul
Localitate: BAIA MARE
Masina: Citroen berlingo
Re: Probleme ventilator motor, supraincalzire
Mesajde Mugur Paul » Sâm 09-Mai-2020 18:35
Salut, ai rezolvat problema? Si eu ma confrunt cu asa ceva... Nu porneste termocupla... Pe AC merge... Am schimbat ansambulul termostat cu senzorul de temperatura... Am schimbat rezistenta de la electroventilatie si tot asa...
gabimilo1
Localitate: sibiu
Masina: opel zafira, 2002, y20dth
Mesajde gabimilo1 » Sâm 09-Mai-2020 19:33
salut
ai doua ventilatoare si doua radiatoare (unul mic pentru racire AC si unul mare pentru racire motor)?
masina este citroen berlingo 1,6, 110cp din 2006, ca a colegului de mai sus?
Înapoi la “Berlingo I-III”
    Total mesaje 187754
    Total subiecte 18615
    Posts per day: 24
    Users per day: 2
    Total membri 11706
    Cel mai nou membru RobertErymn
