Slautare,
Am si eu o nelamurire, si anume daca a mai patit cineva sa intampine probleme la pornire dupa ce a lasat masina nepornita mai mult de o saptamana, si care ar putea fi cauza?
Am un Citroen C5 2.0 Hdi 163 automat si azi dimineata cand am vrut sa pornesc, am intampinat problema descrisa anterior. La prima cheie masina a pornit insa dupa o secunda relantiul a devenit putin neregulat si s-a oprit. Am dat din nou la automat insa de aceasta data a invartit de 2-3 ori pana a pornit, iar relantiul era foarte neregulat ( ca si cum ar merge in 3). A treia oara la fel, iar abia a 4-a oara am reusit sa o "reglez" prin apasarea acceleratiei, dupa care a revenbit totul la normal(am oprit-o si repornit-o de mai multe ori, de fiecare data pornind normal si avand relanti normal). Mentionez ca e prima data cand intampin aceasta problema, atat la masina aceasta, cat si la cea detinuta anterior(c5 2.0 hdi 136 automat, tot cu pompa de amorsare manuala).
Intrebarea mea, este posibil sa se fi dezamorsat circuitul de motorina, (de la pompa de amorsare manuala sau de undeva)? Multumesc.
Pornire cu probleme dupa ce a stat o saptamana nepornita
ovy15popescu
- Localitate: Campulung
- 2: 206 1.4 e
Re: Pornire cu probleme dupa ce a stat o saptamana nepornita
Bateria în ce stare este?
Beemer
- Localitate: Gherla
Bateria este buna(are cam 2 ani). Ideea e ca azi dimineata a pornit perfect normal si nu am mai avut de atunci nici un simptom similar, deci tind sa cred tot mai mult in ideea ca, deoarece a stat atat timp nepornita, pe undeva, este posibil sa se dezamorseze incet circuitul(suspectez valva unisens de la para de amorsare, deoarece am mai auzit cazuri in care in timp nu mai etanseaza perfect si in timp lasa motorina sa se scurga in sens opus, dezamorsand circuitul).
ovy15popescu
- 2: 206 1.4 e
Ceea ce spui are sens! Poți verifica lăsând mașina câteva zile și înainte de pornire sa amorsezi, dacă pompa e manuala și dacă o sa pornească ușor este clar!
- kady28
Vezi pe furtunele de motorina de la filtru ca furtunele sunt transparente si verifica daca are bule de aer. Nu ar strica o diagnoza, sigur ai ceva eroare intermitenta. Daca motorul nu porneste in 3 secunde se genereaza un fault code temporar cu parametrii la pornire. Acolo vei gasi ce a impiedicat pornirea.
Beemer
Da, multumesc pentru raspunsuri, pana acum nu am mai intampinat problema descrisa(circul zilnic saptamana aceasta cu masina), cat despre diagnoza, din pacate, am lexia versiunea veche si nu imi citeste decat 2 sau 3 calculatoare. Am tot intentionat sa iau varianta full chip cu diagbox insa am tot procrastinat.
Total mesaje 187806
Total subiecte 18663
