Ambriaj
florin hutanu
- Localitate: vaslui
Ambriaj
Buna ,am o xantia din"99 benzinar motor de 1,6l ,cat e durata de funtionare la ambreiaj mentionez ca am 193000km cu ea ,a inceput sa sa patineze si la plecare tine sus ,intreb sa-l mai strang putin sau sa schimb tot kitul de ambreiaj
florin hutanu
Kilometraj defectuos
Buna am o xantia de 1,6l benzina,am ramas fara baterie si cand am dat sa pornesc sau dat acele de la km si turometru peste cap,am demontat bordul am pus acele in pozitie normala dar acum kilometrajul nu mai indica normal ,mentionez ca ambriajul patineaza dar nu cred ca asta e cauza ,cred ca a iesit de pe axul conic si se invarte in gol ,dar va cer parerea poate e o problema mai grava sau ati mai intaltit probleme de genul asta
- kady28
Re: Ambriaj
Salut, asta e una din bolile Xantiilor. Acele se dau peste cap si se invarte axul in ele...incearca sa scoti ceasurile, scoti geamul de la ele si inearca sa-l pui pe pozitia 0. La fel se poate intampla si cu acul de la turometru..ala e mai greu de calibrat. Poti folosi si o solutie de blocare...sa le poti lipi de ax ca sa nu se mai decalibreze.
Referitor la ambreiaj daca patineaza ar fi bine sa-l schimbi, a tinut destul si nu e asa scump. Cam 350 tot kitul cu rulmet si placa de presiune.
florin hutanu
Re: Ambriaj
Stiu ca am patit de multe ori cu acele ,dar le-am pus in pozitie normala si a fost ok acum acul de la km merge dar nu cum trebuie cred ca pe la 80km/h arata 30-40km/h ,am sal dau din nou jos si am sa apas mai bine acul pe ax cred ca acum el se invarte in gol,iar turomerul sta pe la 1300 de turatii dar relantiul e normal,multumesc pt raspuns o zi bn sa ai.
