Problema ciudata C4 1.6 din 2007
RazvanC
Localitate: Crsiova
Masina: C4 Coupe 1.6 benzina 2007
Mesajde RazvanC » Mie 01-Mai-2019 13:58
Ieri a aparut o problema ciudata la C4 coupe (1.6 benzina din 2007) pe care il detin.
Am facut un drum mai lung (Craiova - Budapesta si retur). La intoarcere s-a aprins indicatorul de service si pe consola de bord afisa electric fault. Masina mergea bine si nu i-am dat prea mare importanta. Apoi am observat ca exista o mica fluctuatie a lumini faurilor care a devenit din ce in ce mai pronuntata. Din fericire am ajuns cu bine acasa dar dupa ce am oprit-o si repornit-o au aparut urmatoarele simptome:
- motorul a pornit greu (a invartit de cateva ori ) apoi relantiul fluctua foarte rau
- nu se mai tura mai mult de aprox 1500 rpm
- avea un tacanit continuu ca si cum incerca sa porneasca compresoru de AC
Am oprit-o dinou iar la repornire motorul a pornit greu dar a incepout sa se tureze normal.
Azi am pornit-o si a pornit OK se tureaza normal dar are o mica fluctuatie la relanti.
Mentionez ca o buna parte din drum (aprox 5 ore) a ploat torential.
A mai patit cineva? Feelingul meu este ca este o problema electrica legata de ploaia torentiala. O sa o duc la un tester pt diagnoza dar pana atunci daca are cine vreo experienta similara as fi foarte recunoscator.
RazvanC
Localitate: Crsiova
Re: Problema ciudata C4 1.6 din 2007
Mesajde RazvanC » Vin 10-Mai-2019 20:00
Revin cu completari. Se pare ca si-a revenit fara nici o interventie. Cu siguranta a fost o problema legata de apa care s-a infiltrat pe undeva..
Înapoi la “Probleme C4”
    Total mesaje 187842
    Total subiecte 18674
