Inaltimea corecta partea din spate
florin hutanu
- Localitate: vaslui
Salut , cum as putea sa mai ridic putin partea din spate si care ar fi maximul de cm. Masina e o xantie de 1,6 benzina model "99
- MisterClaude
- Web Master
- Masina: Citroen Xantia Activa 2.0 Turbo CT
- 2: Citroen C4 Coupe, 2.0HDI
- 3: Citroen Xantia SX 1.8i 16v (RIP)
Re: Inaltimea corecta partea din spate
Nu știu exact Nr de centimetri, dar ca idee, in spate trebuie să poți băga un deget intre roata și aripa, iar în fața 3 degete.
Deci în spate trebuie sa pară un pic mai jos. Dar astfel pragurile vor fi paralele cu solul.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Web design profesionist.
florin hutanu
Asa o am eu,dar se ridica cam greu ,daca plec deodata dupa ce pornesc ,atinge cauciucul in aripa
- MisterClaude
- Web Master
Poate pierde presiune pe undeva sau are mizerie in corectorul de înălțime. merita o curățare.
florin hutanu
Corectorul e sub masina in partea din fata putin lateral dreapta,nu? Daca da pe ala l-am schimbat,ca pierdea pe la garnituri
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Cred ca te referi la regulator. Corectoarele de înălțime se afla pe la jumătatea punții spate, respectiv fata.
florin hutanu
Te rog spune-mi cum arata corectoarele,mai exact
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Valentin Sandu
- Localitate: Bacau Str. mioritei Nr. 1
Are 2 corectoare unul pe fata si unul pe spate
Total mesaje 187823
Total subiecte 18666
