Indexare oglindă mers înapoi
Vă salut din nou. În ultimele luni bune, serviciul nu mi-a mai permis să intru pe forumuri.
Acum doua zile, am trecut de la C5 cl la c5 lll, mă rog, x7.
Observ că lipsesc unele funcții, deși hardware-ul există.
De exemplu, indexarea oglinzii la mersul înapoi.
La fel și memorarea din butoanele pentru memorii scaune și a poziției oglinzilor. Am citit că la unele mașini această funcție există.
Întrebarea este dacă se poate face vreun update sau dacă se pot activa cumva din Lexia.
Deocamdată nu am Lexia, am un model mai vechi și nu merge pe x7, dar o să-mi comand cat de curând.
Site vreun coleg ceva detalii?
- gabi_1050
- Localitate: Deva
- Masina: 5O8 GT 2O4cp
- 2: Vw Polo 9N,1.4,16V,75cp
- 3: ex car:407,1.6hdi,80kw
Re: Indexare oglindă mers înapoi
Se activeaza (pentru memorii scaune) cu Diagbox,apoi se activeaza din meniul din ceasuri.Testat,vezi si aici.
Cat priveste diagnoza ta , daca e full chip , pot incerca un reflash la vers.c , operatie gratuita pentru membrii psaclub .
viewtopic.php?f=16&t=22538
Astăzi am pus Lexia pe mașină.
Funcția de indexare a oglinzii era dezactivată.
Am activat-o, dar tot nu funcționează.
Am ieșit din diagnoza și apoi am intrat din nou, crezând că poate nu s-a memorat și-mi citește cumva aiurea.
Pe diagnoza mea scrie full clip, nu chip.
Habar n-am de ce. Este a unui prieten și nici el nu știe ce e cu ea.
Gabi, ce anume se activează din Lexia? Că nu am înțeles.
Scaunul la mine culisează când cobor și când bag cheia în contact, memoriile pentru scaune funcționează corect.
Eu mă întrebam de ce nu memorează și reglajul oglinzilor.
- gabi_1050
- Localitate: Deva
Se activeaza (pentru memorii scaune) functia "welcome driver".
Indexare oglindă mers înapoi :
Sursa : http://www.peugeotclubromania.ro/forum/ ... post645951
norishor scrie:Functia este legata strict de calculatorul suplimentar care trebuie sa existe. Au fost editii cu memorie pentru pozitia scaunelor (implicit electrice) dar nu aveau si modulul pentru memorare a pozitiei oglinzilor.
Da, foarte ciudat. Le-au amestecat de le-a luat naiba în softul ăla.
Oricum, welcome driver o am activată și da, se dă scaunul înapoi când cobor și înainte când bag cheia în contact.
Mă gândesc că dacă oglinda la mers înapoi depinde de povestea cu scaunele, activând funcția din DiagBox, ar fi trebuit să meargă.
- kady28
Asa e si la mine, are memorie la scaun dar lipseste calculatorul de indexare al oglinzilor. In diagbox apare optiunea dar degeaba o activezi, e ca frectia la picior de lemn...nu va face nimic.
Pai eu vreau musai optiunea asta.
Am inteles de pe aici ca trebuie nu stiu ce calculator din usa din dreapta.
Daca e asa, il cumpar eu de pe undeva si-l pun. Dar tare nu prea-mi vine sa cred ca mai e nevoie de un calculator ca sa coboare oglinda. Adica cu doua linii de cod se rezolva problema.
- kady28
Ori e un calculator in plus, ori e calculator diferit. Am comparat pe service citroen masina mea cu alta care are indexare si nu am gasit nimic in plus pe partea de oglinzi. In usa din dreapta este acelasi calculator cu acelasi cod.
De unde ma conving încă o dată că nu aveau ăștia cum să pună un calculator în plus, când cu doar câteva linii de cod se putea rezolva.
Acum mă întreb cum dzeu o facem să meargă.
Pregătesc acum un calculator să pun Lexia de la zero, că am o impresie că ceva nu e în regulă.
Tu ai pus Lexia pe ea?
Mașina ta au verificat-o pe Citroen service ca să vezi dacă scrie că ar avea?
O verific și eu acum să văd ce scrie la mine.
- kady28
Am pus si eu au pus si altii cand nu aveam Lexia si nu mere nimic. Am gasit ceva discutii pe un forum din uk ca ar fi cate un modul in plus la oglinda si oglinzile ar fi diferite fiind vreo 7 coduri in total. La varianta facelifl s-a renuntat la optiunea asta fiind cica prea scumpa. Asa s-a renuntat si la oglinzile exterioare antiorbire, lumini ambientale , anumite scuturi la motor...etc..
Stai putin, ca ce spuneau aia acolo nu are deloc logica. Ce treaba au oglinzile in sine cu indexarea?
Ele au doar niste motorase acolo ce executa ce primesc de la BSI.
Nu prea vad ce mare smecherie era sa adauge niste linii de cod si pentru functia asta. Si nu vad nici cum ar fi costat in plus.
O sa caut sa citesc si eu ce se mai scrie referitor la asta, poate ii gasim alifie si o facem sa mearga.
verifica daca odata cu pozitia scaunului memoreaza pozitia oglinzilor si setarile AC
nu cred ca trebuie update de soft, au am c5 2008 cu versiune 7.11.B-6 si functioneaza indexarea oglinzilor pe mers inapoi
Nu, nu memoreaza pozitia oglinzilor, ci doar scaunele si setarile aerului conditionat.
Intre timp am tot cautat, am tot citit pe unde am apucat, am cumparat manuale service si am pus Lexia de mai multe ori.
Rezultatul e acelasi, nu functioneaza.
Explicatia este ca dupa RPO 12047 inlcusiv, aceasta functie nu mai este disponibila.
Eu am 12204, asa incat e clar.
Din ce am concluzionat citind tot felul de documentatii, se pare ca BSI nu dadea comanda de indexare si cu coordonatele memorate, ci doar comanda de indexare si atat. Memorarea coordonatelor o face, intr-adevar, un alt modul ce se afla in usi, undeva in zona oglinzilor.
Pe mine ma intereseaza foarte tare functia asta, am avut-o pe celelalte masini si este cu adevarat extraordinara si as vrea s-o fac sa mearga pe masina mea, insa se pare ca e ceva mai dificil.
Nu avem nici varianta de a compara masinile intre ele, pentru ca ar trebui demontate fetele de usi si comparate.
danicroitor
- Localitate: Iasi
- Masina: 2009 Citroen C5 1.6 VTR+ HDI
Nu se poate sa iei un modul de la dezmembrări, spre exemplu, și sa-l pui la time?
Total mesaje 187824
Total subiecte 18667
