defect electric ciudat berlingo 2004 disel
Forum de discutii generale despre van Citroen. Numai ce nu se incadreaza in categoriile de mai jos.
lpdj2009
Localitate: lugoj
Masina: citren berlingo
Mesajde lpdj2009 » Sâm 12-Ian-2019 13:12
Salutari mi-a aparut un defec straniu si nu dau de cap
dintrun moment nu mai funtioneaza aeroterma,claxon , pompita,lichid parbriz ,AC :comanda AC sa mutat pe butonul de dezaburire. nu pot stinge faza scurta nu pot aprinde faza lunga
deci daca iau borna jos si pun inapoi dupa 5 10 secunde se aprinde faza scurta si nu pot stinge se aprinde lumina la kilometraj digital daca inchit portiera dupa 20 30 secunde se stinge farul
Nu am gasit nici o siguranta arsa am controla blocul de langa baterie si cel de sub volan unde este portul obd
o mai fi vreun boc in afara de acestia?
Dati-mi va rog o ideie
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Re: defect electric ciudat berlingo 2004 disel
Mesajde MARIAN » Sâm 12-Ian-2019 17:13
Problemele au apărut "din senin", sau în urma unei intervenții (ex: citire pin, corectare Km, etc) ?
lpdj2009
Localitate: lugoj
Mesajde lpdj2009 » Dum 13-Ian-2019 14:14
Da problema a aparut din senin fara interventie
cum ca fara aeroterma nu se poate circula pe vreme asa am cautat firul de alimentare aeroterma am gasit ca plusul vine in blocul de langa baterie doar ca erau doua fire maroni una langa alta cu tester de continuitate parea ca sunt inpreuna asa ca am legat un fir de plus de la baterie pe una din ele ,asa aerotema a pornit funtiona corect si nu numai dar a toate defectele au disparut dar numai pentru 2 minute dupa care a reaparut defectele de mai su s <plus ca nu mai funtiona stergatoarele corect>
asa ca am ales sa alimentez celalat fir de la baterie . aeroterma merge stergatoarele merg corect dar restu amintit mai sus a ramas cu problema
ambele module cu sigurante are electronica in ea nui exlud sa fie un releu defect doar ca sun lipite pe pcb
presupun ca una dintre blocuri este defect dar nu sunt sigur care nu vreu sa arunc bani degeaba
o sa fac o diagnoza poate aflu mai multe
lpdj2009
Localitate: lugoj
Mesajde lpdj2009 » Sâm 19-Ian-2019 23:39
nu are nimeni nici o ideie?
Înapoi la “Berlingo, Evasion, Citroen C8”
    Total mesaje 187847
    Total subiecte 18678
    Total membri 11850
    Cel mai nou membru Blustery
