Informatii
Forum de discutii generale despre Citroen C3 II - III (2009-prezent). Numai ce nu se incadreaza in categoriile de mai jos.
mitre
Localitate: Oradea
Informatii
Mesajde mitre » Lun 29-Oct-2018 23:36
Salut
Vreau sa schimb C3 care il are sotia cu altul mai nou ca la cel vechi nimeni nu ii da de cap.
Daca ma puteti ajuta cu o informatie - ce clasa este maina N1 sau M1. Merci si atasez IN
VF7SCBHW6GW525375
Re: Informatii
Mesajde WLD » Mar 30-Oct-2018 09:56
Este "Entreprise". Asta inseamna 2 locuri, fara bancheta spate, centuri, etc
ASSISE ARRIÈRE SANS ASSISE AR
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
CACHE-BAGAGES TABLETTE + CACHE BAGAGES + TENDELET
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE SANS CEINTURE DE SECURITE AR
C3 (A51) BERLINE ENTREPRISE 5 PORTES 1.6 HDi 75 FAP (DV6FE) BVM 5
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit C3 (A51)
N°APV/PR 14337 81 1 1134
Date de Début de Garantie 22/04/2016
OPB L01F
NRE e2*2007/46*0003*34
P4A 9807590999
Informations générales
GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE CITROEN
LIGNE DE PRODUIT C3 (A51)
SILHOUETTE BERLINE ENTREPRISE 5 PORTES
FINITION BASSE HAUTE
MOTEUR DIESEL DV6FE FAP
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR C&T OMNI CREPE F942 ’3L’
COULEUR DE GARNISSAGE "FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BE4/5 O
DEFINITION A VENIR ANIMATION GAMME
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE DV
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME BLUE HDI
Caractéristiques véhicule
Alimentation moteur
ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANG DIRECT
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION (MOTEUR) EURO 6.1
CYLINDRÉE 1600 CM3
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES INF 50PPM 60GR
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT AVEC DETROMPEUR
OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE OPTIMISATION CONSOMMATION CARBURANT NORMALE
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:18 - 21 DM2 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO6
FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO AVEC ECOPE
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION BOSCH
FILTRE RÉSERVOIR SANS FILTRE RESERVOIR
STOP AND START SANS STOP AND START
Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 17 X 59
STYLE ROUE TOLE 6 J15 4-23
EMBRAYAGE EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 84
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 15 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 185/65 R15 88T NON RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE DETECTION SOUS GONFLAGE INDIRECT SANS LOCALISATION
BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE4R
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE SANS BARRE ANTI DEVERS AR
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 20
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
ANGLE VOLANT AVEC ESTIMATEUR ANGLE VOLANT ABSOLU
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP TEVES MK100E
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER STANDARD
Carrosserie Equipements
ATTACHE-REMORQUE SANS ATTACHE REMORQUE
ANTENNE ANTENNE PAVILLON LONGUE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) ENJOLIVEUR AR ENCADREMENT NOIR MAT
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) SANS PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) BAS DE MARCHE PLASTIQUE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) ENJOLIVEUR DE ROUE ASTERODEA 15 POUCES
PROTECTION SOUS CAISSE PROTECTION PLASTIQUE + MOUSSE SOUS MOTEUR
FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
FEU DE SIGNALISATION SANS FEU DE SIGNALISATION
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE MANUEL
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO SOUS CAPOT + TABLIER
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
OBTURATEUR FACE AVANT OBTURATEUR INFERIEUR FACE AV
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV/AR COULEUR CAISSE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
ROUE DE SECOURS ROUE GALETTE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXT NEUTRE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE
TOIT OUVRANT SANS TOIT OUVRANT
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS P/C SANS BANDEAU
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE
VITRE (TYPE) P-B FEUILLETE + AR TREMPE
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
ALLUME-CIGARE SANS ALLUME CIGARE
APPUI-TÊTE ARRIÈRE SANS APPUI TETE AR
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT ENROULEUR ALARME BOUCLAGE CONDUCTEUR
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
CLIMATISEUR CLIMATISEUR ENTREE AIR MOTORISEE
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT MANUELLE AR
GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
MIRROR LINK SANS MIRROR LINK
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE BOITE A GANTS
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD BANDEAU NOIR MAT
FEUX INT. DIVERS SANS LECTEUR DE CARTE
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS COFFRE PVC+COTES MOQUETTE
RANGEMENT SOUS SIÈGE SANS RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) 210 KM/H 130 M/H FOND NOIR ECLAIRAGE PERMANENT BLC
ANCRAGE SIÈGE ENFANT AVEC ANCRAGE SIEGES ENFANTS AVEC ISO AR
HAUT-PARLEUR MONTAGE 2 HAUT PARLEUR AV + 2 HAUT PARLEUR AR
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
FILTRE À POLLEN AVEC FILTRE A POLLEN
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE SANS ACCOUDOIR AVANT
CONSOLE PLAFOND SANS CONSOLE PLAFOND
SYSTÈME DE NAVIGATION SANS SYSTEME NAVIGATION
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
TAPIS HABITACLE TAPIS HABITACLE AV
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE ELECTR NON SEQUENTIEL
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTR NON SEQUENTIELLE
AFFICHEUR AFFICHEUR (RADIO+MONTRE,T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS ECLAIRAGE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE SANS APPUI-TETE AR
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV SIMPLE
ECLAIRAGE BAS HABITACLE SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
PACK ÉQUIPEMENT SANS PACK EQUIPEMENT AUTO-ECOLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT NON CHAUFFANT
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT NEUTRE
PLAFONNIER CDE A DISTANCE PORTES + PLAFONNIER AV
PLANCHER ARRIÈRE CHARGE PLANCHER AR CHARGE FIXE TRANSFORMABLE
PROTECTION POSTE AVANT SANS PROTECTION POSTE AV
PARE-SOLEIL AVANT PARE SOLEIL CONDUCTEUR + PASSAGER SANS INSCRIPTION
WIFI SANS WIFI
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD45" MP3
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT NON ELECTROCHROME
RANGEMENT (AUTRES) SANS AUTRES RANGEMENTS
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANS FILET DANS COFFRE
TUNER-RADIO MONO TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE SOUFFLET/POM+PASTILLE PLAST
SURTAPIS SANS SURTAPIS
AMPLI-ÉQUALISEUR SANS AMPLI EQUALISEUR
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT MOUSSE
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE JACK + USB
BOITIER TELEMATIQUE SANS BOITIER TELEMATIQUE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 15
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 4
ECLAIREMENT PARTICULIER SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
MESURE CHARGE BATTERIE SANS MESURE CHARGE BATTERIE
ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX MANUEL
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PLAQUE CONSTRUCTEUR PLAQUE CONSTRUCTION UNION EUROPEENNE + NRE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES SIMPLE
COTÉ CIRCULATION CIRCULATION A DROITE
JEUX DE CLÉS 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
JOINT ANTISALISSURE SANS JOINT ANTI-SALISSURES
LIQUIDE RÉFRIGÉRANT LIQUIDE REFRIGERANT R134
EQUIPEMENT DE SECOURS SANS EQUIPEMENT SECOURS
ROULAGE BONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSE SANS SURVEILLANCE VITESSE
BOÎTIER SERVITUDE BSI + COM 2005 BAGUE 4 POSITIONS
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
mitre
Localitate: Oradea
Re: Informatii
Mesajde mitre » Mar 30-Oct-2018 17:22
Merci mult. Si se poate inmatricula autoturism la noi?
Înapoi la “Citroen C3 II - III”
    Total mesaje 187842
    Total subiecte 18674
