C5 2.0 HDI nu porneste
Djgabyy
- de-abia inscris
- Localitate: Suceava
- Masina: Citroen C5
Salut tuturor! Sunt noul proprietar al unui Citroen c5 2009 2.0 HDI! Problema este ca masina nu mai vrea sa pornească iar ieri mergea totul perfect cand am cumparat-o de la un englez care o deține de 5 ani. Omul zicea ca trebuie schimbată bateria si sa nu o opresc ca nu porneste. Am făcut un drive test cu masina iar totul funcționa perfect. Motorul mergea rotund si frumos. Dupa ce am ajuns acasă cu masina nu a mai vrut sa pornească! Am dat de câteva ori la automat iar dupa aia a apărut în bord Economy mode active! Am cumparat alta baterie si am mai incercat sa pornesc dar fără rezultat. Apoi am dat capacul de plastic de la motor jos si am observat ca pe la injectorul 1 tasneste motorina in sus pe lângă injector. Am desfacut putin conductele celorlalte 3 injectoare dar nu vine motorina deloc cand dau la automat. Cu spray parca da o lua dar nu are putere într-un piston! Am incercat sa pun un tester dar nu il vede, masina fiind in Economy mode. Un sfat va rog? Multumesc!
Criminus
Re: C5 2.0 HDI nu porneste
Nu stiu despre celelalte probeleme enumerate de tine dar cu certitudine iti pot spune ca diagnoza ar trebui sa mearga chiar daca masina este in economy mode
Djgabyy
- de-abia inscris
Din pacate nu functioneaza iar masina tot nu porneste! Am comandat o saiba de foc pentru injectorul 1, sper sa pornească dupa înlocuire. După aerisire a început să vină motorina la toate injectoarele.
Total membri 11847
Cel mai nou membru Jorjicaru
