a curs ulei hidraulic
fiki
- Localitate: medgidia
- Masina: c 5 2004 raposata ...
- 2: c 5 x7 2008 exclusiv
buna seara colegi de forum ,o nelamurire am si eu :am dus masina la mecanic si a suito pe elevator ca sa ii schimbe o bucsa fata care era dusa rau de tot dar cand au pus masina inapoi pe pamant a picat ceva ulei de la suspensie ...parca si tinuta de drum a mainii sa schimbat
Criminus
Re: a curs ulei hidraulic
Ai pus suspensia pe nivelul cel mai de sus inainte de a ridica masina pe elevator ?
Pe unde pe la suspensie a curs?
Poti verifica nivelul LDS-ului sa vezi eventual daca e nevoie sa completezi (cu masina pe o suprafata dreapta pe treapta cea mai de jos a suspensiei).
fiki
nu ,masina era pe nivelul sport cum am lasato la mecanic ,si dupa reparatie adica schimbul de bucsa dreapta fata cand au pus masina inapoi pe ciment am gasit o mica balta de ulei in fata rotii fata dreapta si vasul de lds se vedea manjit prospat de ulei ...
Criminus
In cel mai probabil caz, pt ca nu ai pus masina pe ultimul nivel de suspensie s-a creat presiune in circuit isi a tasnit ulei prin supapa de suprapresiune din capacul vasului de lds.
Ar trebui sa ai ulei si pe interiorul capotei in dreptul vasului de lds, daca e asa ai scapat ieftin si va trebui doar sa verifici nivelul lds-ului (gasesti cum daca dai un search pe forum sau in cartea masinii) si sa completezi ce a dat pe afara
Înapoi la “Hidraulica - C5 III”
Total mesaje 187806
Total subiecte 18663
