Pompa hidraulica intrerupe dupa cateva secunde.
sfere, dozatoare, pompe, LDS, etc Âşi tren de rulare (cine are).
rducrs
Localitate: Grays
Mesajde rducrs » Mar 07-Aug-2018 14:12
Am o problema cu pompa hidraulica de la un citroen c5 din 2008. De vreo saptamana daca incerc sa ridic masina pompa merge doar cateva secunde dupa care se opreste. Reporneste doar daca incerc sa reajustez suspensia din butoane. Am scos pomp afara,am desfacut si curatat motorul, pompa se invarte normal la mana. Ce am observat ciudat este ca pe corpul motorului si pompei este tensiune de 12 v. Are cineva o idee ce ar putea fi in neregula ca toti mecanicii la care au fost au alta variata si niciuna nu suna a fi plauzibila.
Va multumesc.
rducrs
Localitate: Grays
Re: Pompa hidraulica intrerupe dupa cateva secunde.
Mesajde rducrs » Mar 07-Aug-2018 14:21
Singura eroare ce apare pe lexia este U2005 : triggering (vehicle speed receipt anomaly). Cand bag cheia in contact suspensia isi face autoreglare,iar nivelul LDS este ok.
kady28
Mesajde kady28 » Mar 07-Aug-2018 18:45
Eroarea U2005 apare deoarece masina nu se misca, poti ignora aceasta eroare. Incerca cu lexia sa faci testarile la suspensie.
rducrs
Localitate: Grays
Mesajde rducrs » Mar 07-Aug-2018 19:29
Dupa un drum mai lung cu masina,suspensia s-a ridicat. La testele din Lexia are exact aceleasi simptome. Dupa ce am parcat-o am coborat-o din nou jos,am incercat sa o ridic,s-a ridicat spatele,dar cand a inceput sa ridice si fata,s-a oprit din nou. Motorul si pompa sunt foarte fierbinti. Intrebarea mea este,are cumva un sistem de protectie care taie alimentarea daca se incalzeste prea tare ?
kady28
Mesajde kady28 » Joi 09-Aug-2018 14:17
Exact, are sistem de protectie daca ia prea mult curent. Inseamna ca la tine ia prea mult curent dar inca nu asa de mult incat sa arda siguranta. Verifica motorul pompei, vezi sa nu aiba infasurari in scurt, sa nu fie periile colectoare deteriorate sau in contact cu altele. In orice caz nu ar trebui sa se incinga motorul pompei.
Sau poate motorul este ok si este vreo valva blocata iar pompa baga presiune pana intra in protectie.
Înapoi la “Hidraulica - C5 III”
    Total mesaje 187804
    Total subiecte 18661
    Total membri 11830
    Cel mai nou membru Dady
