Servo directia
- florin_budea
- Localitate: Bihor,Beius
Servo directia
Am schimbat caseta de directie cu servo cu tot vineri , la ridicare masina nici un tacanit(disjuctor-conjuctor), nici un fasait, dupa ce masina a ajuns la pozitia data de mine, a inceput un fasait lung de cc 4 sec dupa care la un interval de un minut disjuctorul-conjuctorul tacanea la circa 30 sec.Am facut ceva manevre de ridicare coborare si in regula, parca spatele coboara acum mai greu dupa ce o opresc motorul si fata cademai repede , dupa ce o repornesc motorul disjunctorul-conjuctorul dupa ce a ridicat-o la nivel dat incepe inapoi sa tacane ca si inainte, dar tacanitura este cu mult mai scuta decat inaite , mai puternica sa zic asa.Servo directia asta cu care am schimabat-o merge o idee mai greu, dar mai bine dacat predecesoarea ei, asta tinte dupa ce o virez sa-si indrepte rotile, oricum este mai buna si stapanesc mai bine masina. Nu am mai complectat cu lichid LHM pentru ca nivelul imi indica ca este normal, este posibil ca indicatorul de nivel al uleiului LHM sa nu functioneze si sa nu am nivel corespunzator, cum as putea sa verific manual nivelul de ulei LHM?, sau trebuie cumva aerisita instalatia datorita faptului ca am schimbat servodirectia?
- cristian_v
- Localitate: nantes
dj01fad scrie:nivelul LHM-ului se corecteaza(completeaza) cu masina ridicata la maxim. pentru ca nivelul sa fie curect, cele doua dungi ale vizorului trebuie sa fie in dreptul celor doua palete ale ciupercutei.
Poate ma insel, dar ce spui tu e nivelul minim de LHM. Trebuie ca rondela de plastic, cea mai de sus sa fie intre cele doua dungi ale vizorului
- cristian_v
Re: Servo directia
florin_budea scrie: Servo directia asta cu care am schimabat-o merge o idee mai greu, dar mai bine dacat predecesoarea ei, asta tinte dupa ce o virez sa-si indrepte rotile, oricum este mai buna si stapanesc mai bine masina.
In ce sens e mai buna? Nu imi dau seama cum tinde, banuiesc ca asta ai vrut sa spui, sa-si indrepte rotiile, nu e acelasi tip de servodirectie? Indreptarea rotilor cand masina sta pe loc e o caracteristica a masinilor dotate cu DIRAVI, din cate stiu eu asa ceva nu a fost niciodata montat pe Xantia
pentru directie nu, doar pentru frane exista posibilitatea de aerisireflorin_budea scrie: sau trebuie cumva aerisita instalatia datorita faptului ca am schimbat servodirectia
E o masina dotata cu repartitor de debit sau nu?
- florin_budea
Intradevar nivelul meu este la minim cand este ridicata la maxim, dar la nivelul normal de mers nivelul este OK.Am constatat o chestie interesanta am facut niste manevre de coborare-ridicare si am constatat ceva neregula , de la nivelul maxim am coborat-o la normal , spatele a ramas mai ridicat decat fata, cand am accelerat masina se ridica cand o lasam la relatiu coborea , dar parca de fata, disjuctorul-corectorul lucreaza la cc 4 secunde.Acum de cand am schimbat servodirectia nu mai am asa debit mare pe retur in rezervor. Ce nu inteleg, de ce masina si-a revenit ,(disjuctorul-corectorul lucra normal cc 30 sec) dupa care la urmatorea repornire a motorului inapoi la vechiul obicei.
Cred ca are, masina mea nu este dotata cu pompa hidraulica 6+2 , deci are.Masina tinde sa-si indrepte rotile in mers pe loc nu am observat nimic.
Cind lucrezi la hidraulica, primul efect pe care il constati e ca disjunctorul tacane mai rar. Din nefericire minunea nu tine mai mult de 3 zile.
Se muta la Xantia.
Se muta la Xantia.
Re: Servo directia
cristian_v scrie:florin_budea scrie: sau trebuie cumva aerisita instalatia datorita faptului ca am schimbat servodirectia
hat? pardon, la fiecare interventie asupra sistemului se aeriseste in primul rind din disjunctor, apoi, daca e vorba de servo, ar trebui plimbata cap-cap de citeva ori pentru a se amorsa complet. deci se face aerisire
- florin_budea
- cristian_v
Re: Servo directia
khan scrie:cristian_v scrie:florin_budea scrie: sau trebuie cumva aerisita instalatia datorita faptului ca am schimbat servodirectia
Se face, dar singura, asta vroiam sa spun
florin_budea scrie:Cum se realizeaza aerisirea sistemului hidraulic(de la disjuctor)?Daca m-ati putea ajuta cu o imagine ar fi super.
pe disjunctor (cel in care e insurubata a cincea sfera) e un singur surub cu cap de 12. cu motorul mergind se desface 1, 1 si 1/2 ture si se lasa sa mearga in gol un minut-doua. se vor aprinde becurile de stop relative la presiunea in sist hidraulic, deci nu te speria. NU DESFA COMPLET SURUBUL!!! inauntru e o bila care e cam greu de pus la loc daca nu ai o pozitie buna, iar daca se pierde nu poti merge fara pentru ca nu vei avea deloc presiune in instalatie. practic, cu surubul desfacut circuitul uleiului se face numai intre pompa si disjunctor, depresurizind sistemul si aerisindu-se astfel instalatia.
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
khan scrie:florin_budea scrie:Cum se realizeaza aerisirea sistemului hidraulic(de la disjuctor)?Daca m-ati putea ajuta cu o imagine ar fi super.
Imi cer scuze dar eu cred ca este complet gresit sa spui ca se aeriseste circuitul hidraulic pe la busonul de la regulator. Cum se realizeaza acest lucru ?
- florin_budea
Va multumesc de raspunsuri, dar va rog sa ma lamuriti cu o problema , pornesc masina (garda jos), maneta este pozitionata pe poz. normal, daca o accelerez se ridica 1-1,5 cm daca o las la relatii motorul , coboara inapoi 1 cm , in special fata am obsevat-o . Cilidrii sunt in regula am scos furtunul de retur nu scapa presiune , dar am observat ca la fiecare tacanit imi arunca in cantitate mica ulei pe retur dinspre instalatie.
- florin_budea
- cristian_v
- florin_budea
Se ridica , nu am incercat la maxim daca si la acesta pozitie face acelas lucru.La poz. normal se ridica dar daca o accelerez se mai ridica 1 cm, nu stiu daca si inainte facea aceas boacana , sincer daca imi aduc bine aminte uneori fata era mai joasa decat spatele, uneori nu din cauza asta banuiesc corectorul de inaltime pe fata
Total mesaje 187823
Total subiecte 18666
