C5 2.0HDI 164cp - motorul moare la relanti
subdread
Masina: Citroen C5 2013 2.0HDI 163CP
Mesajde subdread » Vin 27-Apr-2018 21:50
Salut , azi mi-a facut o figura masina, si anume - a pornit greu, iar daca nu o turez un pic( 1000+ rpm) , motorul moare. Am mers un pic cu ea si a dat niste suturi, dupa care m-am oprit . intre timp a aparut si eroarea
"engine fault repair needed" care e destul de generalista banuiesc. Apropo , motorul se aude foarte ok, nu scoate fum, daca o turez se comporta normal .
In rest pana acum a mers super ok, si la viteze mari , fara probleme( inclusiv acceleratia) . Eu am cumparat-o recent si masina a stat vreo 2 luni pe loc, iar ca a facut figura nu aveam multa motorina in rezervor .
Poate stie careva ceva...
Merci.
kady28
Re: C5 2.0HDI 164cp - motorul moare la relanti
Mesajde kady28 » Sâm 28-Apr-2018 09:10
Trebuie pusa pe tester sa vezi exact ce si cum. Daca zici ca masina abia ai cumparat-o si a stat nu ar strica un filtru nou de motorina si ceva motorina in rezervor.
subdread
Mesajde subdread » Sâm 28-Apr-2018 09:17
Merci de raspuns . Motorina are vreo 10L in rezervor , nu e martorul aprins.
As pune-o pe tester dar trebuie sa ajung cu ea la service si nu prea pot , caut solutii sa vina cineva la ea :) .
Revizia a fost facuta cu 3000km inainte , doar ca a stat la dealer ~2luni pana am luat-o eu ( am testat-o si nu avea erori, de altfel a mers bine 2 saptamani) . Ar fi simplu sa schimb filtru de motorina, dar nu cred ca rezolva problema .
subdread
Mesajde subdread » Sâm 28-Apr-2018 11:12
Am descoperit ce este .Am aer pe instalatia de motorina , si destul de mult. Acum sa vad unde rezolv :)
sebastian9415
Localitate: Iasi
Masina: Citroën C5 III 2.0 HDI
Mesajde sebastian9415 » Vin 25-Sep-2020 22:43
    Salut. Sper ca mai ești activ pe acest forum. Cum ai rezolvat problema? Cred ca asta o am si eu, nu pornește când sta mai mult de o zi oprită iar acum s-a aprins și engine fault in bord fix când urcam un deal mai mare.
    SorynDS
    Localitate: Sebes
    Masina: CitroenDS4 2.0HDI
    Mesajde SorynDS » Vin 17-Feb-2023 12:00
    Salut, sunt nou pe forum ,am și eu aceeași problemă, cu,,șuturile ,, dar am rămas și fără accelerație. Am oprit motorul și am plecat fără probleme ,până am pati la fel.ceva rezolvări?A mai pățit cineva?
    sebastian9415
    Localitate: Iasi
    Mesajde sebastian9415 » Vin 31-Mar-2023 10:30
    Salut. Vezi senzor de turatie sau senzorul de pe pompa de înalte, regulatorul de presiune.
    SorynDS
    Localitate: Sebes
    Mesajde SorynDS » Joi 19-Oct-2023 13:18
    Salutare , se pare ca am rezolvat problema cu acceleratia .Cei de la reprezentanta Citroen din CLUJ NAPOCA au schimbat dozorul de aer.
    Dimineata la 2-3 gradfe celsius nu sta la relanti.Ce sa mai fie?
    Înapoi la “Citroen C5 III”
      Total subiecte 18681
