oglinzile exterioare nu se mai depliaza
bogwol
- 2: Nissan Micra 1.2 benzina
Scuze, am rezolvat intre timp - am gasit un raspuns tot aici pe forum
ionutg
- Masina: Citroen C5 III
Re: oglinzile exterioare nu se mai depliaza
Nu se spui si noua care a fost solutia
Am o problema cu oglinda dreapta care nu se mai pliaza, suspectez un fir intrerupt dar nu am avut timp sa verific.
bogwol
solutia a fost f simpla;
Cazul a fost urmatorul: am fost la o spalatorie automata si am pliat oglinzile. cand am plecat, am uitat sa le depliez si stand si f aproape de spalatorie, nu a avut nevoie de ele. La o noua repornire de motor acestea au ramas pliate. Solutie: trebuie sa stai cu motorul pornit si sa tii apasat butonul de pliere vreo 5 secunde. dupa aceea isi revin.
ionutg
Am inteles.
La mine s-a intamplat diferit. La inceput oglinda dreapta ramanea pliata cand deschidem masina si trebuia sa o inchid si sa o deschid din nou ca sa isi revina. Acum oglinda dreapta sta mereu deschisa indiferent daca masina e inchisa sau nu.
Nu am remarcat vreun buton de pliere? Unde e acest buton?
bogwol
Deasupra butoanelor care lasa geamurile jos. E cel care regleaza oglinzile. Ai stanga - dreapta, iar daca tragi de el in jos se pliaza oglinzile.
ionutg
bogwol scrie:Deasupra butoanelor care lasa geamurile jos. E cel care regleaza oglinzile. Ai stanga - dreapta, iar daca tragi de el in jos se pliaza oglinzile.
Foarte tare, am de 2 ani masina asta si nu am observat ca butonul de selectat oglinda stanga/dreapta pliaza si oglinzile.
fiki
- Localitate: medgidia
- Masina: c 5 2004 raposata ...
- 2: c 5 x7 2008 exclusiv
aceasi problema o am si eu oglinda dreapta nu se mai pliaza neam ,nici din buton nici din cheie ceva solutii?
ionutg
Eu suspectez vreun fir intrerupt sau care mai face contact foarte putin. Acelasi lucru mi s-a intamplat la portbagaj si de vina era un fir retezat.
Probabil trebuie defacuta oglinda si verificat cablajul.
Eu nu am avut timp sa ma uit pentru ca imi da batai de cap electroventilatorul din a carui cauza nu imi merge AC
Criminus
Am desfacut si oglinzile si protbagajul la fostul meu Tourer si iti pot spune cu certitudine ca nu se compara.
La portbagaj este o problema comuna, prima victima fiind al treilea stop insa inauntrul oglinzilor nu exista torsiunea respectiva, firele stau pe loc doar oglinda se misca. Ai mai multe sanse sa fie motorul ars sau oglinda data peste cap intr-o pozitie din care nu isi poate reneni singura, decat sa fie un fir intrerupt
astigelu
- Localitate: Cluj-Napoca
- Masina: Citroen C5 2.0hdi, 163CP, 2010, Automat, H3+
Este vreo setare pe undeva sa opresti plierea lor continua? Iarna nu ati patit sa fie inghetate si sa nu se deplieze? Eu as fi mai bucuros sa le pliez doar cand e nevoie, nu la fiecare inchidere/deschidere de usi. Consuma si curent degeaba, si f repede intra masina in protectie electrica si opreste curentul la toate utilitatile, inclusiv la partea audio. Multumesc.
- kady28
Daca intra masina repede in economy mode e bacteria de vina. Cu bacterie buna trebuie sa stea 30 minute pana intra in economy mode.
Ca sa nu ti se deplieze oglinzile la deschiderea masinii trebuie sa faci astfel: dupa ce opresti motorul sau cu motorul pornit pui butonul de selectare al oglinzilor pe pozitia mijloc si tragi de el spre spate, asfel oglinzile se vor plia si nu se vor deplia pana cand nu dai de butonul de selectare dupa punerea contactului sau pornirea motorului. Ca sa dezactivezi complet plierea/deplierea trebuie sa intri cu diagnoza.
astigelu
Eu vreau sa le tin deschise si nu pliate, ideea e sa nu se tot adune degeaba la fiecare inchidere-deschidere a usilor. Nu ma incanta sa le tin tot pliate, oricum multumesc de sfat, sa vad poate voi cauta odata sa le rezolv la o diagnoza. Sa le pliez eu doar cand doresc/e nevoie din acel buton.
bogwol
astigelu scrie:Eu vreau sa le tin deschise si nu pliate, ideea e sa nu se tot adune degeaba la fiecare inchidere-deschidere a usilor. Nu ma incanta sa le tin tot pliate, oricum multumesc de sfat, sa vad poate voi cauta odata sa le rezolv la o diagnoza. Sa le pliez eu doar cand doresc/e nevoie din acel buton.
Stiu ca se poate anula functia de pliere cu un calculator.
glasses
- Localitate: Germania, Junkerath
- Masina: Citroen C5 III 1.6 Hdi Tourer
Bine ar fi sa ajunga doar un calculator/laptop. Ai nevoie de Lexia pentru asta.
Pentru ca Citroen
astigelu
Apropo de aceasta pliere si depliere continua a oglinzilor, nu ati patit ca iarna sa se blocheaza din cauza inghetului? Sau are in programul computerului sa nu le mai adune automat la o anumita temperatura?
Total mesaje 187815
Total subiecte 18663
Total membri 11837
