Compresor defect?
florin hutanu
- Localitate: vaslui
Compresor defect?
Sall am o xantia din '99 de 1600cm benzina. Am lasat masina jos pe parcare si cand am dat-o pe pozitia de drum , spatele sa ridicat normal dar fata a ramas blocata jos.Compresorul aud ca nu mai lucreaza facea un fel de țac țac acum nu mai face,sa fie compresorul defect sau poate altceva va rog frumos sa ma ajutati cu ceva idei si cum sa remediez problema,Multumesc frumos.
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Re: Compresor defect?
Nu exista compresor, dar ai pompa hidraulica, regulator presiune, etc. Cel mai probabil, ai pârghia de comanda sărita sau mecanismul de comanda al punții fata blocat.
florin hutanu
Daca ar fi parghia sarita spatele nu ar lucra zic si eu mai probali fata e blocata dar nici pompa de presiune nu mai țacane cum reusesc sa o deblochez
Valentin Sandu
- Localitate: Bacau Str. mioritei Nr. 1
Pe spate ai o pirghie si pe fata o alta pirghie ca pe spate.Posibil sa fie sarita pirghia, sau levierul de comanda rupt .Pentru toate acestea trebuie saltata de fata in sus sa vezi ce-i acolo, caci pote-ca numai sa dereglat inaltimea .
florin hutanu
Nu stiu ce sa mai cred si-a revenit singura dar acum pierde LHM pe dedesupt am sa ma uit cand o sa am timp
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Cel mai probabil corectorul de înălțime față este blocat cu o mazga neagra.trebuie curățată toată instalația.iar poziția jos nu este in nici un caz " de parcare ". Nu stiu de unde apar denumirile astea.
florin hutanu
Asa mi-au zis si mie altii si totusi ce rol are pozitia de jos?
Valentin Sandu
Cind se lucreaza la instalatia hidraulica se da masina in jos pentru a nu mai avea presiune in instalatia hidraulica
florin hutanu
Multumesc frumos pt. sfat
Total subiecte 18700
Total membri 11838
Cel mai nou membru Nepemate
