probleme la rece
kyturelm
- Localitate: Stadt haag
- Masina: citroen c4
- 2: da
- 3: da
probleme la rece
Buna ziua. Am achizitionat un ctroen c4 1.6, hdi 90cp. Cand ponesc motorul la rece, in bord apar toate erorile posibile. Apar,dispar, casetofonul palpaie, si motorul merge 5-10 minute,un pic zdruncinat pana se incalzeste si iese un fum putin innecacios. Am sters erorile cu motorul cald, si totul ok. Am lasat masina 1-2 ore si am pornit din nou. Toate luminitile si toate erorile erau la mine in bord. am incercat si cu borna de la baterie, nu sa rezolvat. Motorul trage. Dupa ce se incalzeste, erorile si beculetele dispar, ramanand doar cea de la motor, dar motorul trage. Ce ar putea fi? Multumesc
p ionut
- Localitate: brasov
- Masina: citroen
- 2: citroen
Re: probleme la rece
Daca zici ca-ti face si casetofonul si luminile,toate cele eu as-i incerca bateria sau bornele
kyturelm
- 2: da
- 3: da
Acolo m-am gândit și eu. Am verificat baterie. Ce este de drept arată că una de 10 ani. Dar curent are peste 14 V cu motorul pornit, și peste 12 cu motorul închis. Nu pot sa masor ce Amperaj are. Mașina face așa la rece. După 10 minute își revine. Mâine încerc cu alta baterie. Sper sa rezolv, că altfel divorț am cu soția. Ecranul de sus cu tot cu beculete rămân aprinse și după ce iau contactul și scot cheia.
tony1234
- Localitate: Constanta
- Masina: Citroen c4 1.6 hdi
Re: RE: Re: probleme la rece
Ai un contact de masa inperfect ,verifica masa intre alternator si caroserie.Poti incerca sa pornesti cu farurile aprinsekyturelm scrie:Acolo m-am gândit și eu. Am verificat baterie. Ce este de drept arată că una de 10 ani. Dar curent are peste 14 V cu motorul pornit, și peste 12 cu motorul închis. Nu pot sa masor ce Amperaj are. Mașina face așa la rece. După 10 minute își revine. Mâine încerc cu alta baterie. Sper sa rezolv, că altfel divorț am cu soția. Ecranul de sus cu tot cu beculete rămân aprinse și după ce iau contactul și scot cheia.
Trimis de pe al meu LG-H815 folosind Tapatalk
kyturelm
- 2: da
- 3: da
Salut si multumesc. Dar sa spunem ca daca ma duc acuma la masina si apas orice buton din telecomanda, ecranul se deschide si arata erorile. Este normal? Si sta aprins circa 40 secunde ,un minut.
kyturelm
- 2: da
- 3: da
Am dus-o la Citroen. Mi-a ținut mașina 3 ore,mi-a luat 300 de zero și nu mi-a făcut nimic. A spus are ecu și bsi bulit. Ce sa fac? Cine repară așa ceva? Sau dacă le iau d ela mana a doua se poate pune pe mașina și configurat? Cum sa procedez ? Ăștia de la Citroen mi-au cerut 1200 euro.
kyturelm
- 2: da
- 3: da
buna. am rezolvat. era de la bsi
Total mesaje 187864
Total subiecte 18688
