probleme de alimentare ?
ciprian oliver
- Localitate: baia mare
para de amorsare este moale daca nu o pornesc in fiecare zi si e clar ca nu porneste decat la a doua treia cheie ,daca o amorsez porneste la a doua cheie. Un alt fenomen ce mi sa intamplat a treia oara este,, in timpul mersului dupa cativa km o bucta de timp se accelereaza tot in suturi parca nu primeste destula motorina. daca o opresc si stau cateva minute merge ca dracu iara. ma poate ajuta cineva cu o sugestie doua ?
ciprian oliver
Re: probleme de alimentare ?
mentionez ca este motor 2.0 hdi 136 cai din 2005
calorifer4
- Localitate: Focsani
v1 ceva motorina cu apa de ai fisurat carcasa filtrului de motorina? sau merge jumate apa si restul motorina?... sau conducte alimentare obturate prin lovire.
v2 calculator motor cu fire roase de soricei sau oxidate, contacte imperfecte in blocul de sigurante ecu motor
v3 captator turatie volanta murdar, lovit, defect, senzor turatie ax came deplasat din surubul de prindere (are reglaj pentru distributie)
v4 daca pornirea la rece se face greu posibil 2 sau toate bujiile incandescente sa fie arse
v5 geometrie turbo blocata semi-blocata, ecu motor detecteaza anomaie in evacuare pentru a nu sparge carcasa limitare turatie la 2700rpm +eroare stop service
V6 galerie admisie - evacuare colmatate de funingine stare precara de ingrijire motor uleiul vechi de peste 60kkm
ciprian oliver
toate acestea au inceput dupa ce am facut schimbul de ulei filtre inclusiv motorina ,toate le-am facut la reprezentanta pt ca abia adusesem masina din Germania si am zis sa vad cu ocazia asta daca tot ce zice cartea si reviziile sunt OK
ciprian oliver
ar trebuii sa inlocuiesc para de amorsare ? de ce se dezamorseaza dupa o zi ?
iulian.arg
- Localitate: Iasi
Daca zici ca toate au inceput dupa schimbul de filtru motorina inseamna ca acolo e problema .. la filtru si carcasa filtrului.
Cel mai probabil intrarea si iesirea nu sunt etanse si trage aer. Mai poate fi neetansare la garnitura mare a filtrului de motorina sau la purjorul de apa din filtru.
Mergi la reprezentanta si roaga-i sa remedieze problema pe care ei au creat-o.
ciprian oliver
acolo a fost problema la intrarea in filtru de motorina,nu a fost bagat de tot furtunul pe carcasa filtrului.
Total mesaje 187832
Total subiecte 18667
